Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'(
Auteur
Message
Hayden Fait ses preuves
Nombre de messages : 91 Age : 44 Localisation : 34290 - Servian Véhicule (modèle cyl année) : Deux Grand Voyager S2 de 95 de 2.5 TD un noir et un gris Date d'inscription : 08/02/2019
Sujet: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mar 12 Déc - 21:24
Salut les experts !!
Mon van à le vase d'expansion de refroidissement qui se vide de plus en plus, au début à froid et maintenant quasi à chaud mais ma température moteur ne monte pas.
D'où vient cette durite s'il vous plait, même avec une lumière, je galère à voir.
J'ai commandé le bouchon de vase expansion le 10.012.2023 (que je reçois dans 1 semaine) qui est dead niveau des 2 joints. Ce serait top si ca vient de ca.
Je vous montre la photo d'où l'eau coule et quelle est cette durite. Et en même temps auriez vous un bon prix pour un tendeur auto de courroie car c'est mega cher j'ai vu dans les sites :'(
Merci à vous de vos éclaircissements et bonnes fêtes à tous.
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mar 12 Déc - 21:30
Mince j'ai envoyé 2x fois le même message, je ne sais pas comment supprimer lol
Nombre de messages : 32008 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mar 12 Déc - 21:34
c'est la durite de trop plein de ton vase
je rectifie le doublon
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mar 12 Déc - 22:39
Ha super pour le doublon
Ha ok je pensais que la durite de trop plein était celle placée au niveau du vase d'expansion coté capot merci
Ca voudrai dire alors que c'est le bouchon du vase qui est simplement hs et qui provoquerai ca ? Tu y crois au bouchon hs qui peut faire vider le vase ?
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mar 12 Déc - 22:46
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mer 13 Déc - 9:45
Tu as mis le lien mais qui correspond aux silentbloc niveau boite de vitesse ^^
Nombre de messages : 17153 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Mer 13 Déc - 18:30
Salut à tous.
Théoriquement il y a un trou d'évacuation à la pompe a eau sur S2, (deux type de pompe, non compatible), et possible (déja vu) qu'il y a un petit tuyau PVC, emmancher sur l'évacuation de fuit derrière le roulement de pompe a eau.
Mais aussi un autre trou, sur le dessus pour y mettre une goutte d'huile pour lubrifier le bourrage de pompe.
A vérifier, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Jeu 14 Déc - 9:53
Merci beaucoup pour l'info,
Actuellement je roule avec un vase d'expansion vide, je sais c'est pas top... je présume que le radiateur d'eau est rempli car comme vous pouvez le voir sur mon compteur en roulant sur 200 kms par jour, rien ne chauffe. Au départ je mettais de l'eau chaque matin car à chaud le niveau resté mais à froid tout était vide le matin mais maintenant tout est vide aussi bien à chaud qu'à froid mais obligé d'aller travailler c'est même assez flippant :'(
Je suis tjrs le regard sur la température moteur du coup...
Je changerai bien la pompe à eau par moi même car j'ai fait pas mal de chose dessus depuis mon acquisition de ce van à 300.000 kms, je ne sais pas combien de borne cette pompe à mais j'ai vu les tutos et il y a apparemment une galère sur des vis inatteignable et le support moteur à lever...
Merci pour l'info !!! Expert du Voyager PapyK
Dernière édition par eric2607 le Jeu 14 Déc - 22:27, édité 2 fois (Raison : Suppression de la citation)
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Jeu 14 Déc - 11:37
Salut à toi.
C'est une pompe qui n'est pas facile à remplacer, car pas mal de choses sont à retirer pour l'avoir, mais c'est pas compliqué.
Attention deux types de pompe et incompatible a moins d'avoir les morceaux qui vont avec d'un autre donneur.
Le prix est relativement honnête divers revendeurs (+/-35€)
Si tu as une perte d'eau, faut remplacer cette pompe, après avoir bien vu, si cela vient bien de là- bas.
Certain revendeur te la propose avec le petit carter qui est sur le bloc moteur, qui lui est compliqué re retiré à cause d'un petite durite en 'U'
Qui parfois fuient aussi, donc a toi de savoir....
Deux lien sur mon forum du "BricAuBoisAuFer' de PapyKy.
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Jeu 14 Déc - 15:40
Petite erreur corrigée... Mais pour quoi ?? Pourquoi remettre mon message sur le tien ?? avec (lourd a relire en plus) surtout que c'est le précédant, cela aurais été deux page différente, j'aurais dit OUI (rabbi jacob) A plus, PapyKy le perfonisonite
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Jeu 14 Déc - 17:56
Oui désolé pour le "Citer" c'est clair que c'était pas nécessaire Merci pour les infos de pompe à eau Merci merci
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Help, durite coule de l'eau lorsque moteur est à froid :'( Ven 15 Déc - 17:36
Parmi vous, auriez vous un tuto bien précis pour changer la pompe à eau, avec photo si possible, j'ai regardé aussi sur google mais pas très précis !
Merci d'avance et bon week end à tous !!
