| | Tambours S2 | |
Bo Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Localisation : Annonay Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 305 break GRD - Souhaite aquérir un Grand Voyager S2 Date d'inscription : 04/09/2023
| Sujet: Tambours S2 Jeu 30 Nov - 13:12 | |
| Bonjour à tous, toujours un petit pb sur ce chrysler mais normalement après ça je suis tranquille.
J'ai une dissymétrie frein arrières, je vais donc procéder à un petit nettoyage et changement des kits si besoin.
Mais je n'arrive pas à déposer le tambour. J'ai tourné la molette du bas à fond (la roue tourne totalement librement) mais rien n'y fait, le tambour ne sort pas malgré les coups de masse.
J'ai oublié de faire quelque chose ? | |
| | | Bo Fait ses preuves
| Sujet: Re: Tambours S2 Jeu 30 Nov - 16:04 | |
| Ok j'ai pas enlevé l'écrou central. Autant pour moi, sujet a supprimer. | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Tambours S2 Jeu 30 Nov - 18:31 | |
| Pas grave Sinon pour régler un déséquilibre, cela peu se faire via l'arrière des tambours, avec la molette et un tournevis plat. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | Bo Fait ses preuves
| Sujet: Re: Tambours S2 Lun 11 Déc - 9:55 | |
| Bonjour Tu veux dire que je les règle au même niveau par rapport au tambour à l’aide de la visse cranté ? | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Tambours S2 Lun 11 Déc - 10:16 | |
| Oui, il y a eu plusieurs sujets là-dessus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | Bo Fait ses preuves
| Sujet: Re: Tambours S2 Lun 11 Déc - 10:37 | |
| Yes super je vais faire ça merci! | |
| Sujet: Re: Tambours S2 | |
| | | | Tambours S2 | |
