Bo Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Localisation : Annonay Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 305 break GRD - Souhaite aquérir un Grand Voyager S2 Date d'inscription : 04/09/2023
| Sujet: Fuite de retour injecteur Dim 12 Nov - 15:56 | |
| Bonjour à tous ça y est j’ai enfin acheté mon Chrysler. Tout fonctionne dessus sauf… que les durites d’injecteur fuient… je les ai changé mais rien n’y fait ça fuit tjrs. Comme si il y avait trop de pression car un injecteur était bouché ou quelque chose comme ça. A votre avis ça peut être quoi ? Mer | |
Bo Fait ses preuves
| Sujet: Re: Fuite de retour injecteur Dim 12 Nov - 15:59 | |
| Ah et je précise que les injecteurs ont 150000 bornes je pense | |
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Fuite de retour injecteur Dim 12 Nov - 16:11 | |
| Hello, si tu as l'occasion de pouvoir faire tester ou de tester lezs injecteurs, regarde déjà ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Bo Fait ses preuves
| Sujet: Re: Fuite de retour injecteur Ven 17 Nov - 23:54 | |
| Bon en fait j’avais pas mis les bonnes durites, problème regle. Je vais quand même mettre un produit nettoyant dans le réservoir histoire de nettoyer tout ça. | |
| Sujet: Re: Fuite de retour injecteur | |
