-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Ne démarre pas
Van-Didier
Van-Didier
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 Ess de 93
Ne démarre pas  Empty
MessageSujet: Ne démarre pas    Ne démarre pas  EmptyDim 20 Aoû - 13:01
Bonjour , problème de démarrage .
Le relais de pompe de gavage ne se colle pas . Ou se trouve le relais ASD . Lors d 'une tentative de démarrage , à la mise du contact pas de bruit de pompe , aucun claquement de relais . Problème rencontré sur 2.5 ESS de 1996 . Merci d 'avance pour votre aide . Cordialement . Didier.
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: Ne démarre pas    Ne démarre pas  EmptyDim 20 Aoû - 13:15
Le relais asd c'est lui qui enclenche la pompe, y'a pas de relais spécifique pour la pompe
Nombre de messages : 34114
MessageSujet: Re: Ne démarre pas    Ne démarre pas  EmptyLun 21 Aoû - 6:45
A la mise du contact tu as 2 relais qui doivent coller.
Donc déja vérifier si le relai ASD est bon, tu peux intervertir avec un autre.
Un lien pour renseignement : Cliques ICI
Sinon après il faudra voir le capteur à effet hall
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ne démarre pas  Sans_t10 - Ne démarre pas  Sans_t11 - Ne démarre pas  Attent10
Ne démarre pas
» Et un CRD qui ne démarre pas !!!
» Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ]
» ne démarre plus.
» ne demarre pas
» S2 2.5 Td ne demarre plus
