Nombre de messages : 104 Age : 39 Localisation : aniche Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 1992 195000km C. G collection / 2.5td 2000 278000km vendu Date d'inscription : 28/06/2008
Sujet: Essuie glaces arriere Sam 15 Juil - 13:22
Salut tout le monde, J'ai un petit problème d'essuie glace arrière qui vient de lâcher. Le fusible est bon mais je pense que le moteur est mort car la tétine de connection lave glace s'est entièrement désagrégee. Quelqu'un aurait une réf à me donner pour cette tétine et pour le joint de l'axe moteur sur le pare brise. Merci d'avance
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 6:57
Ecoute bien si par hasard le moteur ne tournerait pas. Le problème sur S2 c'est un pignon qui n'a plus de dents.
Je pense que la "tétine" et le joint de l'axe tu aura du mal à les trouver. Perso j'avais refait, tant bien que mal, avec du mastic pare brise
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 7:26
Pour le joint, tu peux essayer de trouver sur un pt Cruiser. Ce n'est pas tout à fait le même mais ça passe sur S2.
franckyes Forumeur niveau 1
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 7:50
Merci pour votre retour rapide. Je vais déposé le moteur pour contrôle, pour l'instant c'est pulvérisation de wd dans l'axe pour essayer de débloquer le bras. Pour le joint de l'axe j'avais déjà vu sur un sujet par rapport au pt Mon plus gros problème c'est le joint qui fait passer le tuyau du lave glace qui est complètement hs et qui provoque un trou de 19mm dans le pare brise . Et comme un problème n'arrive jamais seul maintenant j'ai la jauge du voltmètre qui monte à presque 18v. Elle commence bien mes vacances
Nombre de messages : 17153 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 16:03
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 16:38
Merci PapyKy j'y avais pas pensé. Bon j'ai tombé le moteur, nettoyage réducteur et graissage et c'est reparti comme un neuf, une bonne chose. Je vais bien mesurer les ouverture pour les passe câble. Niveau surtension j'ai vu un sujet qui parle de problème de fils fusible mais je ne vois pas où ils se trouvent.
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 19:25
Salut à toi.
Sur S2 il y a des fils fusibles dans le câblage sous le bac batterie.
Pour cela il faut 'démayoté' le faisceau.
Et je peux te dire que sur un S2 il y a des kg sur un S2, et pour preuve.... pour en avoir 'dépioter' un...
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 16 Juil - 20:11
Ah oui en effet il y a quelques kilos
Sujet: Re: Essuie glaces arriere Dim 23 Juil - 21:57
Salut, Un petit retour, problème d'essuie glace réglé. Après démontage du réducteur, axe centrale de la roue principale sorti, remise en place et graissage fonctionne de nouveau, pas de casse . Pour les joints j'ai fait comme PapyKy m'a conseillé des passes câbles et c'est nickel. Pour le problème de tension je ne dépasse pas les 14,6V à la batterie moteur en marche donc je pense qu'il y a un problème de lecture de la tension sur l'ordinateur de bord. Je referai un contrôle sur la route lors du retour pour être sûr. Bonne soirée
