-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6
Piggyblast
Piggyblast
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : s2 towncountry 3.3
Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  Empty
MessageSujet: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptyMer 7 Juin - 16:21
Salut à tous,
L'été dernier j'ai réalisé un rêve de gosse: m'acheter un S2 en 3.3 V6, oui, il me fait de l'oeil depuis tout petit, en version longue bien sûr et encore mieux, un T&C import US, il à 230000km, version LE avec compteur digital, cuir crème, régulateur, clim(non fonctionelle), siège élec, banquette "vintage" sans appui tête, d'ailleurs j'aimerais bien trouver des sièges individuels pour l'arrière...
J'ai pas eu beaucoup de temps pour bosser dessus alors je continue tranquillement, dans l'ordre des choses, j'aimerais que la partie mécanique soir impec, ensuite m'occuper de la carrosserie et de l'intérieur.
Voici ce que j'ai fait pour l'instant:
Thermostat + vidange ldr
joint de plenum+ joint de collecteur admission
joints cache culbuteur
changement joint carter huile
Vidanges boite auto+convertisseur + changement filtre : 9L Atf +4 Ravenol certifié Chrysler
Ajout refroidisseur additionnel + filtre magnétique en ligne
Réfection joint convertisseur
Réfection joint carter BVA
changement filtre essence
Vidange moteur 10w40 elf
réfection rampe d'injection:
taraudage en m14x1,5 et pose raccord aviation
changement pompe essence+ jauge ( walbro USA+ jauge Bosch)
nettoyage+ traitement réservoir
Changement de toutes les durites de la pompe jusqu'à la rampe d'injection (Gates Barricade)
nettoyage + Polissage du plenum + mise en peinture lettrage
Changement supports moteurs
coté boite, coté distrib
réparation de la pâte de fixation du support moteur avant (soudure)  moteur+ changement du silent bloc
changement cardan avant conducteur
traitement chassis au convertisseur+vaporisation protection go+huile
changement bougie (denso iridium upower)
changement bobine+fils
Je suspecte un injecteur bloqué ouvert, car il fait pipi par le pot et à la jonction collecteur/échappement au démarrage, il tourne aussi un peu bizarre et me fait des petites explosions en relâchant la pédale parfois.
Je me demande aussi si le joint à l'articulation collecteur échappement est pas hs car j'ai l'impression qu'il fait un petit bruit d'air et qu'il tourne pas aussi net, également la conso à augmenté je tourne à 100% éthanol et il adore l’alcool (fuite d'air à cet endroit fausse la lambda d'ou conso en hausse, juste ma theorie...)
Il me faut aussi trouver une solution car la porte latérale ferme mal, il faut la claquer et appuyer en même temps, comme si le loquet fonctionnait mal, si quelqu'un à une idée??
également les clignots beugues à l'arrière, quand je freine ça allume le cligno droit... Razz  j'ai cru comprendre un problème de platine??
j'éditerais plus tard et j'essaierais de poster des photos
Nombre de messages : 34115
MessageSujet: Re: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptyJeu 8 Juin - 7:06
Il reprend vie si je comprends bien Wink
Mais tout cela tu aurais du le mettre en présentation de ton véhicule avec quelques photos ...
Dans cette partie du site pose que tes questions et surtout il faut les séparer avec un post pour chaque car cela va devenir vite incompréhensible.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  Sans_t10 - Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  Sans_t11 - Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  Attent10
Nombre de messages : 16718
MessageSujet: Re: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptyJeu 8 Juin - 14:39
Des photos des photos !!!
Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  Gilles11
Nombre de messages : 102502
MessageSujet: Re: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptyJeu 8 Juin - 15:44
Tu m'étonne ! Il nous fait languir Wink
Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  Signat10
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1177
MessageSujet: Re: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptyJeu 8 Juin - 17:16
magnifique boulot
Piggyblast
Piggyblast
MessageSujet: Re: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptyVen 9 Juin - 10:48
Merci les gars, je suis désolé je crois que je me suis trompé de section, je refais un post, faut t'il que je supprime celui ci?
MessageSujet: Re: Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6    Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6  EmptySam 10 Juin - 7:00
Rien de grave Wink
Je verrouille donc ce post ...
et la suite sera : Cliquez ICI
» Un p'tit coup de jeune pour le Town&Country V6
» un ptit coup de main ( durite )
» lame de suspension pour town et country (Mopar 4684795)
» Recherche durite direction assistée pour mon Town & Country 96
» Petit coup de jeune
