| Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ | |
Hayden Fait ses preuves
Nombre de messages : 91 Age : 44 Localisation : 34290 - Servian Véhicule (modèle cyl année) : Deux Grand Voyager S2 de 95 de 2.5 TD un noir et un gris Date d'inscription : 08/02/2019
| Sujet: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Ven 3 Mar - 17:52 | |
| Salut à tous Mes 2 vans ont les symptômes suivant: 1- les phares avant et arrières droits sont éteints j'ai démonté pour l'arrière et les platines sont un peu cramés... Savez vous ou je peux en trouver ou bien y a t'il un moyen de les bricoler ? 2- Ma centralisation de porte conducteur ne monte plus ou descends plus quand je ferme à clé, un truc a du se décocher ? :'( 3 - Les 2 Vans ne chauffent pas niveau chauffage habitacle :'( Merci de vos réponses et Bon Week End ! | |
Visagti44320 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1177 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Ven 3 Mar - 18:22 | |
| bonsoir, pour le chauffage habitacles , c est doit gérer par le thermostat de refroidissement | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Ven 3 Mar - 18:48 | |
| Ok merci | |
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Ven 3 Mar - 21:24 | |
| Pour les phares, vérifie tes fusibles, pour les feux arrières, oui les platines sont à remplacer. Bricoler peut-être, mais je n'ais jamais eu à tenter cette option. A l'époque où j'avais le S2 je trouvais facilement les pièces. Mais c'est un soucis connu sur les platines EU. Pour le chauffage Visagti44320 à raison Niveau portière, tu entends le moteur de fermeture fonctionner? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Nombre de messages : 17153 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Sam 4 Mar - 0:07 | |
| Bonsoir à tous. C'est connu, tous ces défauts, surtout le chauffage cabine, Pour les platines des feu Ar, je doit encore avoir cela Au cas ou... faut que je cherche dans mes boites... A plus, PapyKy. Oui, il a une erreur dans le texte, plus de 'R' sur mon clavier __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Sam 11 Mar - 17:32 | |
| - BUZZ a écrit:
- Pour les phares, vérifie tes fusibles, pour les feux arrières, oui les platines sont à remplacer. Bricoler peut-être, mais je n'ais jamais eu à tenter cette option. A l'époque où j'avais le S2 je trouvais facilement les pièces.
Niveau portière, tu entends le moteur de fermeture fonctionner? Coucou et desolé pour le retard. Merci pour les infos Niveau portière non je n'entends pas le moteur, je vais le verifier effectivement merci encore Bon ben jvais bricoler tout ca lol Comment débrancher le faisceau de phare arrière ? je galère, je vois rien ^^ Bon week end ! | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Sam 11 Mar - 17:33 | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Lun 13 Mar - 20:21 | |
| Pour le moteur de verrouillage tester le relais / fusible. Ensuite en déposant le panneau de portière, voir si le système est encore engagé? Pour la platine de feux arrière, IL Y A 4 VIS 0 RETIRER POUR ENLEVER LA PLATINE/ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Jeu 30 Mar - 16:13 | |
| Bon, j'ai regardé et je ne peux pas désolidariser à moins de couper les fils du coup je vais devoir bricoler la platine et ca devrait marcher | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Mar 12 Déc - 21:07 | |
| De retour ^^ Phares arrières c'est good ! avec des serflex et en refaisant les trous de vis et depuis tout va bien mais c'était la misère ^^ Devant niveau phares c'était le faisceau à changer heureusement :p Et niveau centralisé coté porte conducteur, en ouvrant j'ai bidouillé niveau un truc au niveau du crochet ouverture/fermeture (caoutchouc qui maintener le crochet hs) Merci pour vos aides !! | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Mar 12 Déc - 22:22 | |
| Merci à toi pour le retour d'information. Et content de voir que tu as trouvé des solutions. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ Mer 13 Déc - 9:42 | |
| Oui et merci encore !! | |
| Sujet: Re: Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^ | |
