Nombre de messages : 91 Age : 44 Localisation : 34290 - Servian Véhicule (modèle cyl année) : Deux Grand Voyager S2 de 95 de 2.5 TD un noir et un gris Date d'inscription : 08/02/2019
Sujet: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Mar 6 Déc - 18:28
Salut les Voyagers
Voilà ce matin j'ai eu une panne en roulant 10 minutes, mon van "GRis" 2.5 td de 95 à calé ... Ma batterie est neuve et à force d'essayer de démarrer s'est vidée....
J'ai constaté que les courroies direction et alternateur étaient toujours là mais j'ai également constaté que la pompe à vide était compressée (si on l'appelle comme ça ? Pompe placé au-dessus du filtre à carburant côté gauche lorsqu'on est placé face au moteur) Bizarrement mon second van le "Noir" n'a pas cette pompe, il est en direct. Faut il viré cette pompe ?
Avez-vous eu ses symptômes ?
Pensez-vous que c'est le filtre à carburant ? Le filtre à carburant actuel, je ne sais pas du tout combien de kms il a. Mon van à 220.000 kms
Merci de vos infos
Dernière édition par Eug87 le Ven 30 Déc - 6:56, édité 2 fois (Raison : Complément du titre)
Visagti44320 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1177 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Dim 11 Déc - 15:01
si la température est négative ,ca peux etre les bougies de pré-chauffage ou le filtre a gas-oil s il est très vieux
PapyKy aime ce message
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2187 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Dim 11 Déc - 21:09
Je pense que ton pb vient d'ailleurs que du filtre, t'as pas le voyant moteur qui est allumé ?
Hayden Fait ses preuves
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Mar 13 Déc - 20:08
Merci je vais verifier ça mais ma panne s'est effectué en roulant 10 mnts :'(
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Mar 13 Déc - 20:09
Non, pas de voyant moteur, ni voyant batterie :'(
Après avoir changé la batterie et mis un nouveau filtre à carburant et par la même occas j'ai changé les bougies de préchauffage... Le moteur démarre mais cale et tourne pas au top...
Le régulateur sans doute au vu de la revue tech que j'ai...ou bien capteur pmh ? :'(
Merci à vous et bonnes fêtes de fin d'années
Si tubas changé ton filtre, c'est normal que le moteur cale au début et qu'il ne tourne pas rond, si ça le fait toujours au bout de 5min, tu as effectivement un pb quelque part
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Mar 27 Déc - 10:46
D'accord
Merci de ta réponse
Là je vais retenter de démarrer et effectivement si c'est pas ça, je vais voir si c'est pas la capteur pmh ou régulateur.
Je vous tiens au courant pour le resultat
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Jeu 29 Déc - 13:02
Re,
Test de démarrage, ca se lance mais cale directement, j'ai changé tout les fusibles, ma batterie étant vidé je la recharge ... Je reviendrai donner des news
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Jeu 29 Déc - 14:49
Tu n'as pas le voyant d'antidemarrage d'allumé ?
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Jeu 29 Déc - 17:32
Il n'y a pas d'anti démarrage sur mon van.
Là je viens de changer le capteur pmh et changer le régulateur mais ca fait toujours pareil :'(
D'ailleur c'est pas ca le regulateur de tension non ?
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Jeu 29 Déc - 19:38
C'est quoi, s3? S2?
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Jeu 29 Déc - 19:45
C'est quoi, s3? S2?
Ca veut dire 2ème génération Le voyager S1 c'est le tout premier carré ensuite S2 de 92 à 96 puis s3 de 96 à etc...
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Jeu 29 Déc - 20:18
C'est une pompe mécanique, vérifie que tu n'as pas de prise d'air sur l'aspiration, et pour le retour, essaie de vérifier que le gazole s'écoule bien
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Ven 30 Déc - 6:58
C'est quoi, s3? S2?
Tout cela c'est connu du forum
J'ai complété le titre ...
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Ven 30 Déc - 11:19
Salut et merci beaucoup de ta réponse
Oui je pense qu'il a de l'air.
Le filtre à carburant je l'ai rempli à ras bord, par contre pas moyen de voir ou est le regulateur, j'ai la revue tech mais je galère vraiment à trouver, pour le filtre à carburant pareil, j'ai du chercher dans le forum mais un gars l'avait rempli de moitié car il avait pas assez de gasoil pour le remplir à ras bord et ca a fonctionner.
J'ai 2 Chrysler grand voyager 2.5 td de 95 du coup je prend les pièces de celui qui marche pour les mettre petit à petit sur celui en panne. Il me manque le régulateur à mettre. Sinon oui ca peut être une entrée d'air. jvais refaire les retours de gasoils aussi comme ca jsuis sur:)
Le filtre à carburant je l'ai rempli à ras bord, par contre pas moyen de voir ou est le regulateur, j'ai la revue tech mais je galère vraiment à trouver, pour le filtre à carburant pareil, j'ai du chercher dans le forum mais un gars l'avait rempli de moitié car il avait pas assez de gasoil pour le remplir à ras bord et ca a fonctionner, j'aurais ptetre du le remplir à moitié...
J'ai 2 Chrysler grand voyager 2.5 td de 95, un noir qui marche au top et le gris en panne actuellement, du coup je prend les pièces de celui qui marche pour les mettre petit à petit sur celui en panne. Il me manque le régulateur à mettre. Sinon oui ca peut être une entrée d'air. jvais refaire les retours de gasoils aussi comme ca jsuis sur:)
Du Van noir au gris j'ai transféré le capteur pmh, la pompe mécanique, me manque le regulateur et l'electrovanne à voir ou il est et si c'est hard de l'enlever.
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Ven 30 Déc - 11:23
Eug87 a écrit:
C'est quoi, s3? S2?
Ha merci effectivement je ne l'avais pas noté
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14698 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Ven 30 Déc - 11:45
Bonjour
ce que tu entoures c est l èlectrovalve EGR
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Sam 31 Déc - 12:46
Bonjour
Ha ok c'est donc l'electro vane Ou Vanne EGR que j'ai changé ?
Merci pour ta réponse
Du coup je cherche le régulateur mais je galère à le trouver, il serait pas en dessous du coffre à fusible ? ou dessous le cash de batterie ?
J'espère redémarrer mon Van gris pour 2023
Belle Année 2023 à tous d'ailleurs
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Dim 1 Jan - 12:29
Je reviens au nouvelle,
Changement des retours d'injecteur mais tjrs idem :'(
Manque à changer le régulateur
Heureuse année à tous 2023
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Sam 18 Fév - 16:50
Salut à tous,
Je donne des news si jamais ca peut aider car j'ai trouvé
C'était mon ancien filtre à carburant mais en changeant le nouveau filtre à carburant je n'avais pas oser le serré de peur de le casser au serrage. Du coup prise d'air et étouffement.
Donc j'ai resserer simplement et voilou
Donc rien à voir avec le regulateur et le coté electrique
Post à fermer
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Dim 19 Fév - 7:17
Merci pour le retour
Sujet: Re: S2 Td - Panne Filtre à carburant ? Dim 19 Fév - 9:43
De rien
C'est bien de demander de l'aide sur ce forum mais aussi de donner la solution pour aider le prochain qui aura la panne
