| plus de connexion wifi avec mon imprimante | |
Nombre de messages : 32007 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 15:01 | |
| si quelqu'un pourrait m'aider C'est une epson xp-2150 et j'ai windows 10 la wifi est bonne puisque je m'en sers pour le pc et le téléphone __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 102461 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 18:22 | |
| Peut-être une ré-installation des pilotes ?
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 20:13 | |
| déjà essayé, bien sûr, mais ça veut pas je pense à un probleme de code wifi
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2187 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 21:13 | |
| Est ce que ton imprimante a une adresse ip d'attribué, tu dois pouvoir aller le voir dans les paramètres réseau de l'imprimante sur l'imprimante elle même | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 22:27 | |
| ouh là , tu me parles chinois __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 22:30 | |
| Met un câble __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 22:35 | |
| oui je pète un cable , ah non tu disais pas ça , lol oui , et en plus cable spécifique donc faut que je trouve, mais je trouverais , j'espère assez long...
mais j'ai acheté en wifi exprès pour ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Jeu 1 Sep - 23:52 | |
| Tu as un écran sur ton imprimante normalement | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Ven 2 Sep - 9:14 | |
| non, pas sur ce modèle https://www.fnac.com/Imprimante-multifonction-Epson-Expression-XP-2150-Noir/a16218350/w-4 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Ven 2 Sep - 11:12 | |
| J'en ai une du même style qui traine dans le grenier... Elle ne cessait pas de perdre la liaison avec le PC sur lequel elle était branché avec un câble. J'ai repris une HP et là tout va bien...
A chaque fois je devais supprimer l'imprimante du PC et le ré-installée. Un temps fou de perdu surtout au moment de devoir scanner un document... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Ven 2 Sep - 20:26 | |
| Apparemment sur les photos tu dois avoir une application tu l'installes et tu dois pouvoir la configurer de ton téléphone | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Ven 2 Sep - 21:42 | |
| J'ai essayé d'installer plusieurs fois le pilote et rien n'y fait
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Ven 2 Sep - 23:13 | |
| Je ne parle pas du pilote, mais d'une application que tu installes sur ton téléphone, pas sur qu'avec l'application tu puisses configurer le réseau de ton imprimante. Dans tous les cas, pour que ton imprimante puisse être utilisée par n'importe quel ordinateur connecté sur ton wifi, il faut qu'elle soit identifiée sur ton réseau. Tu dois la configurer comme n'importe quel appareil que tu connectes à ton réseau (nom de réseau et mot de passe ou avec le wps) | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Mer 5 Oct - 11:07 | |
| Salut,
A voir si ton nom de réseau wifi n'est pas caché (le BSSID = ton identifiant de réseau wifi)! Sur certains matériel réseau j'ai du enlever cette option de ma Freebox pour se connecter.
Sinon voit au niveau du DHCP sur ta box, il y a peut etre une limitation des plages d'adresse IP de disponible (plus de place pour ajouter une adresse IP).
D'ailleurs c'est quoi comme Box (quel opérateur et modèle de box)?
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante Mer 5 Oct - 22:31 | |
| je sais qu-il faut que je mette le bon code wifi, mais c'est du chinois tout ce que tu me dis je suis chez bouygues , avec la fibre , la bbox 4K __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de connexion wifi avec mon imprimante | |
