Nombre de messages : 157 Age : 44 Localisation : Marseille Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Grand Voyager 2014 178cv (reprogrammé) Spécialisation auto : Mécanique, électronique, entretien Date d'inscription : 15/05/2022
Sujet: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Jeu 26 Mai - 20:19
Hello à tous,
Je suis en train de préparer ma migration (MB -> Lancia/Chrysler)
Je m'aperçois que certains trucs ne sont pas évidents.
Par exemple, je n'arrive pas à trouver le logiciel d'atelier. (Witech) Par contre j'ai trouvé la MTA ( https://www.revue-technique-auto.fr/RTA/82-lancia/voyager/36667-voyager-monospace-5-portes-09-2011-ce-jour.html?codeVariant=412972 ) Cela concerne les opérations de base, mais c'est un début Est-ce que certains ont le logiciel d'atelier ( WITECH, Embarqué dans une VM par exemple )?
Autre problème les références OEM des pièces. Autant chez MB, avec le VIN on accède a tous les éclatés avec références OEM des pièces (et des références qui ont évolué), autant là c'est un peu le vide. Je n'ai rien trouvé. Il reste https://www.partslink24.com/ qui offre un abonnement payant hors de prix. Avez vous des astuces pour accéder aux références des pièces en fonction des VIN ? ( ou pour obtenir eper )
Est ce que vous avez un endroit où l'on peut trouvé la jauge de la 62TE avec le graphique niveau/température ?
Coté ODB, quelqu'un m'a dit que MaxiEuc était bien. Est ce que vous avez testé ?
Bonne journée
Bizcuite Messager d'argent
Sujet: Re: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Ven 27 Mai - 9:44
Pour le witech, as tu regardé ici? https://www.autoobdtool.fr/wholesale/witech-micropod-2-diagnostic-programming-chrysle.html
Mais il te faut le micropod avec si tu veux l'utiliser, avec un adaptateur ODB2 standard tu n'arrives a rien.
Pour les RTA, regarde sur ce forum: https://en.chrysler-club.net/
Ca fait un moment que je suis inscrit dessus et ils ont plein de RTA ou autre. J'ai vu qu'ils avaient les RTA (in english) des modèles de 2009-2010, qui correspond a ta version en soi (generation 5).
MaxiEcu, je n'ai jamais utilisé, pas d'expérience dessus ou de retour d'expérience. Mais vu le prix d'un clone du Witech (120-130E), vaut mieux voir de ce coté la.
Bizcuite
__________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon)
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreur Le DRB3 avec un simple OBD2: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
l_nOx_l aime ce message
l_nOx_l Forumeur niveau 2
Sujet: Re: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Dim 29 Mai - 16:01
Hello,
Merci pour les conseils. Est-ce que quelqu'un a déja essayé le witech micropod 2 sur le Lancia Voyager? Est ce que l'on a accès a tus les infos, reset maintenance, température de boite,etc...
Si certains veuelent, kj'ai acheté la MTA (RTA numérique) pour le Lancia Vioyager... 24€ mis en l'air, c'est complètement vide, sauf les opérations de maintenance de base mais qui ne nécesitent pas de doc... (Genre, changer le filtre a huile).
Sujet: Re: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Dim 29 Mai - 16:16
Pour le micropod, c'est la valise Chrysler donc tu as tout. Je ne l'ai jamais essayé mais essaie de voir avec 'Jas' il en a un, et sais s'en servir.
Sujet: Re: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Dim 29 Mai - 16:35
Ha ouais, top. Je vais l'acheter.
J'ai enfin trouvé le voyager. Je l'ai acheté. Je le récupère le WE prochain et je dois faire : - Vidange moteur + filtres - Vidange partelle de boite( simple remplacement d'huile pour garder une huile propre) - remplacement des amortisseurs, semelles et coupelles - vidange de frein et de DA.
Je ferais le retse plus tard.
Sujet: Re: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Lun 30 Mai - 16:31
Hello,
La révue technique utilisalbe est la Haynes Town & country 2008-2018 https://haynes.com/en-us/chrysler/town-country/2008-2018-1
Mais attention, il n'y a que les moteurs essence. C'est donc pour les interventions mécanique pure.
Sujet: Re: Références OEM des pièces / Manuel d'atelier Jeu 11 Aoû - 11:47
Hello,
Suite a un problème de voyant moteur, le voyager s'est mi en sécurité (3000 tours). Code erreur P2453.
J'ai donc acheté en urgence une valise AUTEL DS808. Le problème venait du capteur de pression du FAP. J'ai reset le code ec fait 50km sur autoroute entre 3000 et 3500 tours/minutes. Ca a réglé le problème !
Bref, tout ca pour dire que l'AUTEL DS808 marche parfaitement. Le Lancia est reconnu comme Chrysler Town & Country RT. Il y a de nombreuses possibilité : depuis tester les phares,les lèves vitres, la direction, activer la fermeture automatique en roulant, ... nettoyer le FAP, l'apprentissage de la boite, activer des options, etc...
