| Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 | |
JPesch Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 23 Localisation : 41 Véhicule (modèle cyl année) : GV S2 v6 3l3 1992 -- Trans Sport v6 3l8 1992 -- LeBaron v6 cab 1992 — Saab 9000 CS 2l3 16v turbo 195cv 1991 -- 605 sri 1991 bvm (2l 8v 130) -- 605 Sv3.0 1989 bvm (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1993 bva (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1991 bvm (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1994 bva (v6 prv 170) — E34 525tds (x2) — RR P38 — E39 530da Date d'inscription : 03/10/2018
| Sujet: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Ven 10 Avr - 16:41 | |
| Bonjour, Je me suis re-penché récemment sur un problème (parmi tant d'autres) de lève vitre avant qui ne réagit pas (des 2 côtés). Je m'explique : Moteur débranché, en actionnant la commande de lève vitre j'ai bien une tension correcte qui arrive aux bornes de la prise. Par contre, une fois la prise branchée au moteur, plus aucune tension ! Et c'est la même histoire de chaque côté. (Je précise que les 2 moteurs fonctionnent parfaitement si on les branche en direct avec une autre batterie) Il fait ça depuis que je l'ai acheté, j'avais remplacé le moteur de lève vitre côté conducteur qui était hs mais ça n'avait rien changé... Y aurait-il un rapport avec une sécurité (par exemple une sécurité qui coupe l'alimentation lorsque que le moteur force trop ?) | |
henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 555 Age : 46 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Ven 10 Avr - 17:50 | |
| tu as vérifier fusibles relais? sur le mien coté passager le moteur force parce qu'il est fatigué tout simplement je vais acheter les manuelles d'ateliers c'est bien pour les schémas électriques | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 12 Mai - 19:20 | |
| Salut, j'ai vérifié, les fusibles sont bons, les relais aussi... J'ai tenté d'autres choses comme mettre en contact le fil rose (du milieu de la prise du bouton de lève vitre passager, lettre D sur la prise) avec le fil marron (C) puis de mettre le fil bleu (E) directement a la masse et la vitre descend ou monte correctement suivant le fil que l'on met a la masse ou que l'on alimente en 12v. mais dès que l'on branche l'interrupteur, plus rien. J'ai pourtant essayé avec 3 interrupteurs différents qui fonctionnaient parfaitement avant démontage mais rien à faire. J'ai aussi démonté complètement l'un d'entre eux pour vérifier tous les contacts et tout est ok mais même histoire, moteur branché, plus rien... Je commence à désespérer là.... J'ai presque envie de le dégager et de passer à autre chose vu tout le reste qui est à faire... Merci d'avance pour votre aide | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 12 Mai - 20:52 | |
| Tu vas quand même pas le bazarder parce que tu ne trouves pas pourquoi tes vitres ne fonctionnent pas! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 12 Mai - 22:59 | |
| ça carte grise m'intéresse | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 12 Mai - 23:43 | |
| Non mais je vais le garder quand même mais depuis que je l'ai il a ce problème et j'ai beau chercher je n'y comprend rien de rien j'ai même les manuels d'atelier mais le schéma électrique ne correspond pas à mon TS... Ce genre de trucs ça a le don de me mettre à bout et je reste bloqué là dessus... | |
philip76 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 605 Age : 58 Localisation : dieppe Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 1993 2.3 16V Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mer 13 Mai - 8:42 | |
| Essais de tirer un fil 12v et une bonne masse pour remplacer ceux du bouton, j ai eu le cas un jour d un fil qui etait ok au voltmetre mais des qu on tirait du courant dessus se coupait __________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mer 13 Mai - 11:01 | |
| Ou alors c'est encore le système de protection antichauffe qui déconne dans l'interrupteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mer 13 Mai - 11:04 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- Ou alors c'est encore le système de protection antichauffe qui déconne dans l'interrupteur
C'est à dire ? Comment fonctionne-t-il ? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mer 13 Mai - 19:05 | |
| Ouvre ton interrupteur, tu verras une sorte de bilame qui coupe le jus quand le moteur force. Si c'est ça il faut le shunter. J'avais dû en parler il y a 5 ou 10 ans mais je n'ai pas retrouvé où __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Jeu 14 Mai - 11:38 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Jeu 14 Mai - 23:50 | |
| Merci Philip76! Ben tu vois en fait c'est dans le moteur ce système alors que je pensais que c'était dans l'interrupteur! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 2 Juin - 17:54 | |
| Finalement j'ai trouvé en cherchant bien partout sur le faisceau et en testant tout le circuit c’était en fait le fil de masse qui s'est coupé dans l'espèce d'accordéon ou passent les fils dans la portière conducteur. Ce fil de masse sert à l'intégralité du circuit des 2 lèves vitres donc sans lui, rien. J'ai donc repassé un fil plus gros et plus solide qu'à l'origine et viré l'ancien fil de masse. Ce qui me bloquait c'était les 12v moteur débranché, puis plus rien moteur branché... Enfin, tout va bien maintenant j'ai pu tout remonter ça fait du bien je vais pouvoir avancer ! En tout cas merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 2 Juin - 19:14 | |
| Super __________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 Mar 2 Juin - 22:11 | |
| Content que tu es trouvé, et merci pour le retour d'info, cela pourra aider d'autres membres à l'avenir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Alimentation moteur lève vitre avant - Pontiac TS 3.8 92 | |
