| /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ | |
+3Visagti44320 stup95 Bizcuite 7 participants |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: /! ATTENTION aux OBD2 Chinois /! Mar 11 Juin - 12:02 | |
| Bonjour,
Je lance cette alerte suite à une mésaventure arrivée à Stup95 avec son OBD2 Chinois. C'est à sa demande que je fais cette alerte auprès de tous les utilisateurs d'OBD2.
Pour commencer par le début: Stup95 travaille avec PapaMarco et moi même pour le test de notre software, le fameux ChryslerDRBeThree.
Il a fait des tests sur route ce Week end (30 minutes), et son OBD2 s'est mis à ne plus fonctionner. C'était un problème de chauffe apparemment.
Il a ré essayé plusieurs fois son OBD2 et s'est remis a fonctionner. Sauf que l'ouverture centralisée s'est mise à NE PLUS fonctionner juste après.
Il n'y a pas de hasard, l'OBD2 est responsable de la panne.
Je lui ai demandé de faire quelques manipulations avec notre soft: -DTC BCM (pas code erreur grave active, mais une erreur enregistré: Internal BCM Failure, et ca, ca pue!!) puis RESET du BCM moteur éteint.
A partir de la, le BCM s'est remis a fonctionner ainsi que ca centralisation, heureusement pour lui.
Il faut savoir que le BCM est la passerelle de communication entre l'OBD et le reste des modules. Donc s'il y a un soucis avec l'OBD2, c'est le BCM qui morfle!!
Tout cela pour conclure que les OBD2 qui ne sont pas créés par des boites sérieuses sont à proscrire!!
Je conseille de prendre un OBD2 de la société ELM327 (créatrice de la puce) ou de la société scantools. J'ai un OBDLink MX depuis 2 ans et je n'ai jamais eu aucun soucis. Les OBDLink sont chères (80euros minimum pour le LX, j'ai payé 110E pour le MX avec les frais de douane), mais vaut mieux cela que de racheter un BCM ou un autre module!!
J'espère que ce post ira en post it car je trouve important que les utilisateurs soient prévenus de ce genre de problème!
Merci a tous!
La ChryslerDRBeTeam
__________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
stup95 Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 501 Age : 41 Localisation : France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler GD Voyager 2.5CRD LIMITED 2001 Date d'inscription : 01/09/2007
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Mar 11 Juin - 22:22 | |
| Bonsoir à tous,
Je confirme et valide les infos données par Bizcuite.
Mon OBD chinois a 10€ à fonctionne 30mn environ puis ne fonctionnait plus.
A un moment j'ai voulu tester à nouveau donc j'ai deverouille le véhicule avec la télécommande comme toujours j'ai fais des test puis la centralisation ne voulait plus fonctionne ni avec q la télécommande ni depuis l'habitacle.
Heureusement Bizcuite m'a donné la marche à suivre et son logiciel m'a fait réactiver la centralisation.
Comme l'a dis Bizcuite, mettez 30€ dans un OBD vaut mieux que racheter un BCM etc...
Perso j'ai commande le MX+.
Pour finir j'affirme que son logiciel est un vrai petit bijoux il fera des heureux. | |
Visagti44320 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1171 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Jeu 13 Juin - 9:17 | |
| salut a tous ,
je me pose la question d acheté un lecteur OBD pour mon s3 gv 3.8 awd . es ce vraiment utile sur cet génération ou il y as peux d informatique a bord.
merci de votre retour. | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Jeu 13 Juin - 9:24 | |
| Salut, Ne crois pas qu'il y a peu d'électronique sur ta génération. Rien que la partie gestion Moteur et BVA sont bardés de capteurs. Après il faut que tu testes, et si ca marche, tu seras limité aux logiciels OBD2 tel que torque en théorie. L'OBD est devenu obligatoire à partir de 1996 au US et seulement a partir de 2002 en europe (2005 pour les diesels). Pour toi c'est au petit bonheur la chance Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Jeu 13 Juin - 9:48 | |
| ok , donc l investissement peux etre utile a l usage.
le modele présente serait donc bien compatible pour un nul en informatique. | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Ven 14 Juin - 18:55 | |
| Je confirme de mon côté que l'on peut avoir des soucis avec un obd2 dit 'de merde et pas chère'.
Nous avons décodé l'airbag en partie (manque plus que ça avant la mise en vente). Et quand je fais un monitoring de l'airbag avec mon obdlink, pas de problème,.
Par contre quand je le fais avec celui que j'ai acheté en wifi, qui est un obd lambda, ça me fait n'importe quoi (j'ai jusqu'à 800 lignes de réponses alors que ça se limite a 3 maxi habituellement) et en plus de ça j'entends un relai s'activer dans la console centrale a chaque fois que je mise une question au module....en plus de cela il m'a généré beaucoup d'erreurs sur le bcm/tcm/orc (orc=airbags).
Donc vraiment j'insiste, n'achetez pas n'importe quoi!
La ChryslerDRBeTeam. __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
rotopat37 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 65 Localisation : Esvres 37320 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004 Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Sam 15 Juin - 18:51 | |
| Salut Bizcuite Il y aura t'il un espoir de pouvoir me servir et de lire les données de mon Chrysler voyager 2.5crd set. 2004 maintenant que celui-ci fonctionne correctement? Pour info, je n'ai plus mon OBD elm 327 wifi avec le quel je n'avais que des données éronnées). | |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Jeu 27 Juin - 19:35 | |
| Salut,
Un tableau est presque prêt pour les capacité de l'app.
En fonction de la lecture voulu, vous saurez si ça marchera pas.
a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Jeu 27 Juin - 21:55 | |
| Je rajoute qu'il y aura aussi une version de l'application gratuite qui permettra de savoir si ça répond avant d'acheter le logiciel. Vous n'aurez presque aucune données de disponibles, ça diras juste qu'il faudra acheter l'application complète pour avoir les donnees. En tout cas on peut vous promettre que ça vous évitera d'aller au garage pour avoir les codes erreurs de presque tous les modules, et d'une extrême grande aide si vous avez un défaut de contacteur (neiman, clignotants, feu de marche arrière, phare/antibrouillard avant arrière, commande volant d'autoradio, état de l'airbag, de la bva,...) bref, presque l'équivalent d'un DRB3 sans la programmation....pour le moment Les autres voitures Chrysler/dodge/jeep sont éventuellement compatibles avec ce soft tant qu'elles sont entre 2001 et 2007. On a peut être un petit travail de fond a faire pour en arriver la. ChryslerDRBeTeam __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
Nombre de messages : 34107 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Ven 28 Juin - 7:13 | |
| J'ai replacé dans une rubrique plus adéquate. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Ven 28 Juin - 7:40 | |
| wouah, super boulot et un temps extreme pour arrive a faire cela.
papa marco , avait essayer sur mon s3 de 99 et rien n en sortait pour ceux qui aurais été interresser.
félicitation a vous dans tous les cas | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Ven 28 Juin - 14:15 | |
Rhino Nouveau venu
Nombre de messages : 3 Age : 49 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2002 2.5 CRD Date d'inscription : 06/10/2016
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Jeu 23 Juil - 10:59 | |
| Salut Bizcuite, Je n'arrive pas à télécharger sur mon téléphone la version de l'application gratuite qui permettra de savoir si ça répond avant d'acheter Chrysler DRBeThree. (ci-joint le message d'erreur) Est-ce mon téléphone qui n'est pas compatible? J'utilise un Samsung Galaxy S8 (N° modèle: SM-950U, Version Android 9). Merci, Rhino | |
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ Ven 7 Aoû - 11:32 | |
| Salut,
Ton telephone est compatible.
Je ne sais pas pourquoi il y a cela pour certains téléphone. J'ai un S7 (avec une ROM/Android custom) et pas de soucis de mon coté.
Puis y a pas de code erreur, donc pas de piste, et pas d'info.
| Sujet: Re: /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\ | |
