Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Problème de lecture de clé USB sur S5
David
David
Nombre de messages : 94
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,8 limited de 07/2009
Spécialisation auto : Bricoleur
Problème de lecture de clé USB sur S5 Empty
MessageSujet: Problème de lecture de clé USB sur S5   Problème de lecture de clé USB sur S5 EmptySam 14 Avr - 10:24
Salut les amis hier j'ai eu un souci avec ma clé USB et le S5 il ne voulait par la lire il ne l'a détectait même pas ...
Apres avoir fait des recherches sur le net j'ai résolu le problème c'est juste que dans les paramètres de la clé il faut s'assurer qu'elle ne soit pas en NTFS mais en FAT32.
Pour le savoir il faut faire un clic droit sur le clé USB puis cliquez sur propriétés et dans outils elle vous affiche :
Système de fichier soit NTFS soit FAT 32 soit un autre ...
Je sais que le S5 ne lit pas les fichiers NTFS pour les autres je ne sais pas .
Pour le modifier il faut vider la clé changer les parametres et remetre les fichiers sur la clé une fois la modification faite voilà çà fonctionne.
Si ce petit sujet peut depanner un jour Smile
Nombre de messages : 34107
MessageSujet: Re: Problème de lecture de clé USB sur S5   Problème de lecture de clé USB sur S5 EmptySam 14 Avr - 16:01
Il dépannera certainement.
Merci pour l'info Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème de lecture de clé USB sur S5 Sans_t10 - Problème de lecture de clé USB sur S5 Sans_t11 - Problème de lecture de clé USB sur S5 Attent10
» Lecture des codes sur PT Cruiser
» erreur lecture cdrom
» Lecture vidéos Youtube
» Chevrolet Lumina APV... Lecture
» BVA A604 41 TE
