| [résolu]fiche hdmi | |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Mer 8 Fév - 15:49 | |
| De rien content que ce soit enfin résolu.
Nombre de messages : 102470 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Mer 8 Fév - 17:05 | |
| Super ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Nombre de messages : 4765 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Mer 8 Fév - 18:50 | |
| on peux fermer merci | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Mer 8 Fév - 18:54 | |
| Ok je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 34110 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Jeu 9 Fév - 7:28 | |
| Salut maximus
Peux -tu faire un topo de ton installation STP ?
Cela pourra éventuellement me servir dans quelques temps. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Ven 10 Fév - 19:17 | |
| salut eug87 Désolé de mon absence mais problème de connexion sur le forum pendant 2 jours je sais pas si vous c’était pareil ! alors voila pour le transmetteur photo (1) sur tv 1 départ depuis le modulateur tv freebox fiche hdmi noir arrivé sur le boitier out (transmetteur) ensuite tu repars du boitier fiche hdmi 1.4 que j'ai mi couleur or direction entre hdmi TV ensuite tu branches sur le secteur sur tv2 le récepteur photo 2 rien de compliqué tu branches sorti hdmi du boitier sur l'entrée hdmi TV ensuite tu branches secteur tu allumes ta TV et tu laisse faire pendant 1 minute grande maxi et tu la TV ma TV est réglé sur le signal source d'entrée par défaut hdmi en gros si une connexion hdmi et branchée c'est- elle qui est prioritaire vérifie ton signal source dans tes paramètres de TV sinon c'est en manuel tu peux aussi branché le IR pour le moment j'ai pas fait car j'ai accès de puis ma chambre sans problème avec la télécommande de la freebox par compte j'ai constaté que ça beug un peut sur ma tv 2 (chambre) mais quand je débranche le transmetteur et que je le remets tous fonctionne parfaitement faudrait que j'essaie avec le répartiteur hdmi car oui j'ai complètement zappé de le mettre mais vue que j'avais la place pour l'entrée et sortie hdmi je n'ai pas percuté photo 1 photo 2on dirait un tuto cela te conviens eug | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Ven 10 Fév - 21:41 | |
| - maximus66 a écrit:
- salut eug87
Désolé de mon absence mais problème de connexion sur le forum pendant 2 jours je sais pas si vous c’était pareil ! Non pas de soucis ici, et personne n'en a fait mention... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Sam 11 Fév - 3:18 | |
| Salut, Ton bug peut venir de ton branchement. Out veut dire sortie IN veut dire entrée. Il faut donc suivre le signal en ce posant la question "d'ou vient le signal". En 1er il vient de la freebox TV c'est a dire que le signal est dans la boiboite. il sort de la boiboite par la prise HDMI "out" de la freebox TV puis il entre dans le répartiteur Ah il entre c'est a dire sur la prise "IN". Ensuite il sort du répartiteur ah, donc prise "out" vers le boitier transmetteur. Il entre dans le boitier transmetteur, ah entre donc prise "IN" puis ensuite il est transmis (émis) ah, donc c'est le boitier émetteur en 1er. Donc il est émis vers le boitier transmetteur qui reçoit le signal, ah du coup le récepteur et en 2eme (donc boitier récepteur coté TV). A ce moment le signal est dans la boiboite récepteur, il sort donc (ah, sortie donc prise "Out") pour entrée dans la TV. ah entrée donc prise "IN". Si tu refait le cheminement tu verras que tu es branché à l'envers . __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Sam 11 Fév - 7:54 | |
- salut eug87
on dirait un tuto cela te conviens eug Super et grand merci. Mais je serais d'accord avec papa_marco, il y a une inversion dans tes branchements du transmetteurs. Cela aura servi à ça aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Sam 11 Fév - 14:53 | |
| le C.N j'ai inverser l’écriture sur la photo le signal sort de la freebox et entre dans le l’émetteur IN puis il ressort en OUT direction la TV ensuite sur le récpeteur dans la chambre il sort en OUT direction la tv pour info j'ai pas mi le répartiteur sinon tout est bien bancher comme indiqué sur la notice https://www.manuelpdf.fr/konig/kn-wlhdmi10/manuel | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Sam 11 Fév - 15:39 | |
| Bon là ça semblerait plus clair Merci bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Sam 11 Fév - 17:16 | |
| quand c'est dans le bon sens oui | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi Dim 12 Fév - 7:42 | |
| Je verrouille, tout est dit __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]fiche hdmi | |
