| référence couleur pontiac | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:16 | |
| ça va toi Alex? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gtatuninggsm forumeur niveau 3
Nombre de messages : 218 Age : 37 Localisation : france poitou-charente Véhicule (modèle cyl année) : pontiac transport 3,1 1991, cadillac seville 1985,4,1l,ford galaxy 1998,2l Date d'inscription : 24/06/2012
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:18 | |
| bien oui merci et toi gilles? ça va mieux? c'est fait mon ts est us. je suis aller une bourse auto a saintes. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:22 | |
| oui beaucoup mieux, pas encore débarassé complètement du bruit mais ça va beaucoup mieux!!! J'ai vu quelque part que tu avais fait tes branchements US mais tu as toujours tes 4 phares européens? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:24 | |
| les phares bas oui sont toujours européen | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:34 | |
| tu l'as vue celle là? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:36 | |
| ah non super super peut être on pourrait se revoir un de ces quatre s? t'es ts ça va bien? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 19:59 | |
| je suis en train de refaire mon 3.1L blanc que tu vois sur l'image à gauche __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:17 | |
| Le blanc tournait c'est Ronal qui me l'avait trouvé à Perpignan il y 3 ans, je l'avais remonté par la route mais le moteur claquait et la boite hésitait sur les passages de vitesses de temps en temps. J'ai récupéré un bleu pour 400 euros près de chez moi il y a 2 mois avec une mécanique nickel et je remonte tout du bleu dans le blanc, mais avec ma manie de refaire ça nickel, je me suis retrouvé à changer la pompe à eau, la tête et le doigt d'allumeur, les bougies, la courroie d'accessoires, j'ai trouvé aux USA un bocal de LR neuf (ben maintenant j'ai plus qu'à trouver le bocal de lave glace neuf, là ça va être plus dur parce que c'est spécifique aux 3.1L), j'ai repeint le bloc moteur, la boite, les collecteurs, les poulies, toutes les les vis, les cache culbuteurs, changer l'admission dont l'arrivée d'eau avec été bidouillée avec un tuyau en cuivre soudé à la place de la pièce en alu d'origine, remis une vanne EGR neuve (elle avait été bouchée par une plaque) etc etc.....et ça va bientot se terminer avec le remontage du moteur sur le berceau sablé, peint et vernis, probablement d'ici à la fin de semaine. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:21 | |
| Cette semaine je dois aussi sabler la tringlerie d'essuie glaces (et les bras d'essuie glaces) pour la repeindre (c'est tout oxydé) souder un morceau de passage de roue 5cm X 5cm derrière le bocal de LR qui était rouillé et percé (ça c'est le voisin qui le fait) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:23 | |
| ah je suis ravie ça c'est du sérieux:D au moins. oui j'avais suivi ton démontages avec les parpaing etc tu mettra des photos?
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:24 | |
| eh oui tu as un voisin soudeur c'est vraie. faudrait faire un jours une sortie ts avec plusieurs membre du club? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:25 | |
| j'y pense pour l'année prochaine!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:28 | |
| parfait parfait. et ton ts qui est magnifique bi colors? ça va? ta cadillac va bien? moi la mienne je suis emmerder avec le frein parking. j'ai supprimer des morceaux de ressort de rappel ça a l'air mieux. faut encore en supprimer je pense. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:32 | |
| A l'occasion comme j'ai mis l'intérieur rouge d'un autre dans celui là, j'ai changé la boite à gants et perdu l'étiquette où figure la teinte et les options, ça t'embêterait de regarder sur le tien, ça doit être WA9573 ou WA9753, parce que je vais certainement repeindre l'extérieur c'est ici: __________________________________________________www.minivanchrysler.com
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:54 | |
| - gtatuninggsm a écrit:
- parfait parfait.
et ton ts qui est magnifique bi colors? ça va? ta cadillac va bien? moi la mienne je suis emmerder avec le frein parking. j'ai supprimer des morceaux de ressort de rappel ça a l'air mieux. faut encore en supprimer je pense. Le 2 tons, je vais lui repeindre le hayon dont le vernis se barre La Cadillac va pas trop mal (faut toujours pas regarder l'éat du cuir) mais au moins elle démarre!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 20:57 | |
moi la mienne je suis emmerder avec le frein parking. j'ai supprimer des morceaux de ressort de rappel ça a l'air mieux. faut encore en supprimer je pense. C'est quoi exactement ton problème de frein de parking? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 21:05 | |
| alors c'est pas que je veut pas mais je pense que ça sera difficile de te donner ça ce soir https://servimg.com/view/18770312/40][img]https://i.servimg.com/u/f68/18/77/03/12/dsc_0310.jpg https://servimg.com/view/18770312/41][img]https://i.servimg.com/u/f68/18/77/03/12/dsc_0311.jpg https://servimg.com/view/18770312/42][img]https://i.servimg.com/u/f68/18/77/03/12/dsc_0312.jpg https://servimg.com/view/18770312/43][img]https://i.servimg.com/u/f68/18/77/03/12/dsc_0313.jpg https://servimg.com/view/18770312/44][img]https://i.servimg.com/u/f68/18/77/03/12/dsc_0314.jpg | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 21:09 | |
| ah merde t'as pas d'étiquette non plus!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 21:17 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 21:47 | |
| non, mais pô grave la teinte c'est dans la porte de la boite à gants, comme sur ta dernière photo, mais là elle n'y est pas, c'est trop con! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 21:51 | |
| j'essaye demain de regarder dans mon autre ts en ouvrent les 2 vitres coté chauffeur et passager | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 21:55 | |
| c'est les 2 mêmes blancs? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 22:04 | |
| Dis donc pour du rangé près c'est du rangé près!!!!! on n'y passerait pas un poil de cul! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 22:08 | |
| en y regardent de plus prêt si si tu peut en passer plusieurs c'est les même blanc | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: référence couleur pontiac Dim 15 Nov - 22:17 | |
| bon alors espérons que celui de ton oncle a l'étiquette! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: référence couleur pontiac | |
