-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 installation poignées portes chromées
Nombre de messages : 32004
installation poignées portes chromées Empty
MessageSujet: installation poignées portes chromées   installation poignées portes chromées EmptyDim 7 Juin - 19:27
j'en avais entendu parler , et du coup je suis passer à l'acte
d'abord , commander des poignées de ... saratoga Very Happy
les supports de poignées n'étant pas identiques  , il faut démonter la poignée elle-même, très simple
en haut voyager, en bas , saratoga
installation poignées portes chromées P6076310
mais d'abord démontage de la garniture
démonter inter vitres ( juste à lever avec tournevis plat )
puis retirer les vis entourées en rouge, et déconnecter les fils des inters vitres et bouton centralisation
installation poignées portes chromées P6076311
déclipser la garniture en commençant par le bas, puis lever pour la retirer
n'oubliez pas la connexion de l'éclairage de porte si vous l'avez
installation poignées portes chromées P6076312
ci dessous l'envers de la garniture pour vous situer les clips :
installation poignées portes chromées P6076317
on arrive à ça
installation poignées portes chromées P6076313
on démonte donc les 3 vis du support de la poignée , et on n'oublie pas de débrancher la tige derrière
installation poignées portes chromées P6076314
pour enlever la poignée , il suffit de retirer une goupille , comme celle qu'on voit sur le bas
installation poignées portes chromées P6076315
sur celle des voyager , elle ressort moins , mais on s'aide en commençant par la décaler avec une pince par l'intérieur
reste à échanger les poignées , sans oublier de remettre le ressort bien en place dans les fentes
( là sans la goupille )
installation poignées portes chromées P6076316
on remonte tout en sens inverse ( on n'oublie pas de rebrancher la tige et les connexions électriques ) , et voilà, affaire classée
avant :
installation poignées portes chromées P6076318
maintenant :
installation poignées portes chromées P6076319
faudrait que je trouve les inters chromés, mais est-ce-que ça existe ?
Nombre de messages : 4765
MessageSujet: Re: installation poignées portes chromées   installation poignées portes chromées EmptyDim 7 Juin - 20:14
Yes bravo
» Recherche poignées portes intérieures Chrysler Vision
» Poignées de coffre S4 et S4 Limited
» [Reportage] Remise en état jantes chromées
» Le S2 Town & Country de Gillesbd47
» 2 poignées intérieures de portière de saratoga
