| trans sport 3L1 1991 probleme mecanique | |
+5ronal gtatuninggsm gillesbd47 eric2607 transsport3.1 9 participants |
transsport3.1 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 195 Age : 49 Localisation : nimes Véhicule (modèle cyl année) : trans sport 3.1 1991 Date d'inscription : 02/09/2014
| Sujet: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 19:20 | |
| bonjour j ai mis deux fois 40 E de bio ethanol sans mettre de 95 en fin de jauge d essence elle a broutée sur la route et a calée devant chez moi, et elle chauffait je l ai laissé reposée, puis j ai mis du liquide de refroidissement un peu d huile (car elle consomme un peu bcp)puis j ai mis du 95 de mon bidon (3L) elle peinait a demmarer (un fil etait debranché du filtre a air jusqu au haut de la culasse) bref je me traine a la pompe et remplis de 95 et elle ne veut pas partir le demareur est en forme mais pas d allumage moteur (le fil etait toujours défait ce n est que le lendemain que je l ai vu) elle repart et la bruit horrible sous la voiture niveau entre deux passagers avant et odeur de pain grillé ou cereales cuites bref bref je remet le niveau liquide de refroidissement et elle peine tjrs a demmarer car fil tjrs pas vu.je rentre et attend un peu je la laisse tourner et ca va. le lendemain je vois le fil et le rebranche puis un tour de clef et c est une horloge je vais et reviens du travail a allure reguliere . au soir je passe voir un garagiste il verifie le radiateur(pression durite) niveau huile et boite et me dit de mettre un nettoyant carburateur essence et un liquide pour l huile si elle en consomme pour refaire un peu les joints.Hier elle petarde et cale ce soir des accoups.....je suis perdu.....apres mes recentes vidanges c etait une horloge aidez moi a ne pas faire de bettises svp cordialement | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 19:34 | |
| j ai trouvé des problemes similaires ici
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/chevrolet/trans-sport/pontiac-trans-sport-2-6l/9818-520.html[i][/i] __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 21:18 | |
| bon le nettoyant carbu, encore je peux comprendre mais un liquide pour REFAIRE des joints combien consommes tu d'eau et d'huile ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 21:33 | |
| non c'est juste pour revigorer les joints il m a conseillé comme je consommait beaucoup d huile avant ma vidange et la je stress donc je tente un maximum de choses qui peuvent soutenir ma vieille pontiac sinon que penses tu du fait qu elle broute cale un peu et fait des accoups? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 21:34 | |
| filtre à carburant ou prise d'air sur le circuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 21:36 | |
| ou se trouve le filtre a carburant stp que me conseilles tu? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 21:44 | |
| je ne connais pas les transport, désolé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 21:52 | |
| merci je vois pour ce genre de symptomes soit filtre a essence allumage(bobines) ou prise d air je fait verifier cela a ton avis? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 22:14 | |
| oui ce sont les bases et qui coute pas cher à faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 22:29 | |
| tu as dis oui je pense ok merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Dim 29 Mar - 22:36 | |
| oui , j'ai dit oui j'ai corrigé et rajouté le i du oui __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 4:07 | |
| - transsport3.1 a écrit:
- ou se trouve le filtre a carburant stp que me conseilles tu?
Fixé sur le longeron gauche, à peu près au milieu de la voiture __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 4:08 | |
| Et ton odeur au milieu des 2 sièges pourrait correspondre au cata __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 7:02 | |
| Ok ok merci je verifie cela __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 8:11 | |
| Je pense changer le filtre est -ce un modele special?ou bien juste un bon diametre est suffisant? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 11:16 | |
| J ai trouvé modele c est a 20e est-ce galere a poser?ou bien je le fait faire? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 14:27 | |
| non, c'est super simple, les embouts sont juste clipsés __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 14:30 | |
| C est genial merci bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 14:47 | |
| la ref du filtre en ACDelco c'est GF580, sinon il y en a en aftermarket là:
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Filter-Premium-Guard-PF7333-/181414362051?hash=item2a3d237bc3&vxp=mtr
Pas chère la pièce mais le port fait mal, faudrait en prendre plusieurs!
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 14:54 | |
| Oh merci mais j ai pris a midi un modele a carter cash il est similaire mais en plastique est ce grave en attendant d avoir celui ci?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 15:03 | |
| est ce que tu as les clips sur celui de carter cash?
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 15:13 | |
| Non il m a dit de couper au bord la durite et vendu des colliers __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 15:22 | |
| ben voyons!!!
Ah ils sont fort chez carter cash!!!
C'est du plastique dur la durite, si tu la coupes et que tu mets un collier, le plastique va péter!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 15:23 | |
| carter cash, laissons la mécanique à ceux qui connaissent!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique Lun 30 Mar - 15:28 | |
| Oui je comprends mais en attendant si je serre juste ce qu il faut?c est dangereux quand elle broute ou cale __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
| Sujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique | |
