| | jantes entraxe pour chrysler voyager | |
| Sujet: jantes entraxe pour chrysler voyager Lun 21 Mai - 21:49 | |
| qui c est qui pourrait me repondre a cette question estce que des jantes de pontiac transport vont sur un voyager 2 merci de me repondre le plus vite possible merci ce sont des jantes alu d une marque atev 7jx 15 pouces avec et 38 et il me dit que ca va. c eest un allemand je vous remercie d avance |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager Lun 21 Mai - 21:59 | |
| en principe ton van est en 5x 114,3 (entraxe) mais il faut aussi voir la taille du moyeu, la profondeur des trous pour les boulons... Bref, je ne pense pas que les jantes du Trans sport aillent sur nos cricri. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager Lun 21 Mai - 22:04 | |
| - patyeteric a écrit:
- qui c est qui pourrait me repondre a cette question estce que des jantes de pontiac transport vont sur un voyager 2 merci de me repondre le plus vite possible merci ce sont des jantes alu d une marque atev 7jx 15 pouces avec et 38 et il me dit que ca va. c eest un allemand je vous remercie d avance
Demande gillebd44 il en posséde un. |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager Lun 21 Mai - 22:05 | |
| Ou à Mystère 43 il en a un aussi dans son stock... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager Lun 21 Mai - 22:43 | |
| D'après ce que j'ai pu voir sur le net ça serait du 5x120,6 |
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager Sam 26 Mai - 2:13 | |
| - BUZZ a écrit:
- en principe ton van est en 5x 114,3 (entraxe) mais il faut aussi voir la taille du moyeu, la profondeur des trous pour les boulons... Bref, je ne pense pas que les jantes du Trans sport aillent sur nos cricri.
Normalement les voyager sont bien en 5x114.3 = 5 trous, entraxe : 114.3 (pour vérifier tu mesures l'écartement entre le centre d'un 1er trou et le centre du 3ème et tu dois avoir 11,43cm) je crois que le déport (ce qui fait que la jante ressort ou non du passage de roue) c'est du 42 ? pour l'alésage (diamètre pour que le moyen passe) : 71.6, ce qui est super rare car très large, donc ce mefier en cas d'achat de jantes adaptables boulons : en fait c'est des écrous pur être précis c'est des 12x150 |
| Sujet: merci bcp cest tres sympa Sam 26 Mai - 22:59 | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager Sam 26 Mai - 23:36 | |
| C'est pas imposible... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: jantes entraxe pour chrysler voyager | |
