Nombre de messages : 29 Age : 43 Localisation : griselles (21) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 td 116ch 1998 se Date d'inscription : 26/04/2014
Sujet: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 21:23
Bonjour, donc voilà ça fait pas un mois que j'ai acheté mon Chrysler voyager 2.5 td 1998 se. 240 000km Boite de vitesse changé, embrayage neuf, courroie alternateur et courroie pompe à eau neuve.
Voici tout ce qu'il m'arrive avec: -Le matin je suis obligé de démarrer avec des câble. (batterie vide ou pas assez de jus, ça dépend des fois) -Problème pour rétrograder 3ème, 2nde, 1ère. -Cran quand j'embraye et débraye par moment (on m'a conseillé de changer le câble d'embrayage.) -Voyant d'huile moteur qui clignote par moment quand je suis à l’arrêt (niveau d'huile nickel) -Bouton derrière ma clef qui ne fait plus sont boulot de sécurité (je peux retirer mes clef sans appuyer dessus, ce que je ne fait pas) -Bruit sourd à l'arrière quand je tourne sur la gauche. (dans les virages -Bruit de tracteur au ralenti -Deux voyant qui clignotent constamment (air intérieur et clim) -Fixation de roue de secours qui tiens pas la roue (roue de secours dans mon coffre)
Voilà je crois que j'ai fait le tour de ma bête. Petite question y a t'il vraiment une sécurité enfant pour démarrer? Je dois appuyer sur l'embrayage sinon il démarre pas. Ou s'est une invention du vendeur
ged forumeur niveau 3
Nombre de messages : 218 Age : 44 Localisation : Bourges Véhicule (modèle cyl année) : 1 S4 Grand voyager 3.3 V6, Tahoe de 2002 Spécialisation auto : normalement pas mauvais c'était mon boulot Date d'inscription : 25/02/2012
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 21:49
Pour ta clef qui s’enlève dans des positions qui ne devraient pas c'est un "problème bien connu" sur cette génération, ne t’embête pas avec ça (enfin c'est mon avis). Le fait que ton S3 a du mal le matin, j'ai eu un problème similaire sur mon ancien, comme le neiman était défaillant (comme le tien) je ne retirai pas la clef au bon "cran". Du coup j'avais relativement pas mal de consommateur sur la pile. Pour la boite je regarderais derrière le carter le jeu des arbres de boite. exemple en photos Voila en espérant avoir apporté ma pierre à l'édifice. Bon courage.
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 22:33
Voici tout ce qu'il m'arrive avec: 1)-Le matin je suis obligé de démarrer avec des câble. (batterie vide ou pas assez de jus, ça dépend des fois) 2)-Problème pour rétrograder 3ème, 2nde, 1ère. 3)-Cran quand j'embraye et débraye par moment (on m'a conseillé de changer le câble d'embrayage.) 4)-Voyant d'huile moteur qui clignote par moment quand je suis à l’arrêt (niveau d'huile nickel) 5)-Bouton derrière ma clef qui ne fait plus sont boulot de sécurité (je peux retirer mes clef sans appuyer dessus, ce que je ne fait pas) 6)-Bruit sourd à l'arrière quand je tourne sur la gauche. (dans les virages 7)-Bruit de tracteur au ralenti -Deux voyant qui clignotent constamment (air intérieur et clim) 9)-Fixation de roue de secours qui tiens pas la roue (roue de secours dans mon coffre)
Bon... on a du pain sur la planche
Je commence par la dernière question; oui c'est normal de devoir embrayer pour mettre en route, c'est pas une sécurité enfant (enfin je ne crois pas) mais c'est comme ça sur tous les Voyager à boite manuelle.
Pour le reste, il y a des chose sur lesquelles j'ai quelques idées: 1)- probablement relié au point 5, clef de contact retirée en position accessoire qui pompe sur la batterie
Voilà une petite vidéo sur le fonctionnement du neiman des S3
2) et 3)- certainement relié au fait que ton câble d'embrayage est fatigué et/ou silent blocs d'embouts de câbles de changement de vitesse côté boite usés
4)-Quelle huile il y a dedans ? viscosité etc...
6)-Quel genre de bruit ? grincement, couinement, grognement etc...
7)-Bruit de tracteur genre gros "poum poum" sourd ? ou claquement fort ?
-D'après le manuel d'atelier il s'agit d'un problème de test de "refroidissement" de l'évaporateur de clim qui échoue, vous vous êtes déjà servi de la clim ou pas ?
9)-Elle descend toute seule ?
Lymakey Fait ses preuves
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 22:46
Merci pour la vidéo, je l'avez vu sur le forum c'est comme ça que j'ai su qu'il était usé. J'enlève toujours la clef en appuyant sur le bouton pour éteindre le tableau de bord. Mais je dois quand même avoir une fuite de courant, pas de ohmmètre pour vérifier d’où sa viens. Pour l'huile il me semble que s'est de la 5w30 (j'ai un bidon dans le coffre il faut que je vérifie) Pour le bruit c'est un bruit sourd (style on on on, je fais bien le bruit lol) Le moteur claque à l'arrêt. Je me suis jamais servi de la clim car le bouton clignote depuis que je l'ai Pour la roue de secours, j'ai voulue la remettre en dessous mais le câble qui tiens la roue normalement, ne bouge pas ni en serrant ni en desserrant
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 22:51
de quand date les bougies de préchauffage ?
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 22:55
j'en ai aucune idées, j'y avais pensé. mais une fois qu'elle à démarré le matin, plus de problème. je fais les trajets école de 3km par trajet et elle redémarre à chaque fois. j'ai aussi pensé au bougie mais comme la plupart du temps la batterie est à plat j'ai plus pensé à la perte courant; mais j'ai pas encore pu vérifier
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 22:58
un ami a eu un souci dernièrement pareil , pas de démarrage le matin , sauf avec cable il a changé les bougies et nickel
pour boite et embrayage , je ne peux pas t'aider
pour le voyant d'huile , voir la connectique et fais ta vidange avec de la 10W40 , et très vite : la 5W30 ne va pas
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 22:59
Neiman: Est-ce que tu enlève la clef dans la bonne position ?
Huile: 5w30 beaucoup trop fluide et en plus bien trop chère de la semi synthèse en 10w40, ou mieux, en 15w40 suffit amplement et ton moteur appréciera mais j'ai peur que ce soit trop tard, le témoin d'huile qui s'allume de temps en temps me fait penser que la pompe a huile est fatiguée... que le bruit sourd et le claquement laisse à penser que des poussoirs hydrauliques sont fatigués (c'est lié à la pression d'huile) changement du filtre systématique à chaque vidange (préférer un Mopar)
Pour la clim je cherche.
Pour le câble de la roue de secours le système de retenue merdique doit être grippé, normalement une griffe doit s'écarter quand on dévisse, 9 fois sur 10 c'est grippé et ça empêche l'embout de descendre...j'ai un système de rechange dans mon garage je ferai des photos
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 26 Avr - 23:05
Pour la clé, je la tourne vers moi après j'appuie sur le bouton et la retourne encore d'un cran et après je retire la clef Pour l'huile je viens de vérifier et c'est de la 10w40 Pour le câble de la roue je vérifierais demain si il pleut pas
SCAN34 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 332 Age : 45 Localisation : Prades le Lez Véhicule (modèle cyl année) : TownNCountry V6 3,6L Pentastar FlexFuel Spécialisation auto : 4eme VGER toujours pas mare .... Date d'inscription : 26/12/2013
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Dim 27 Avr - 8:08
le dernier cran est aussi vers toi ou tu repars en arrière ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
T&C S import US Flexfuel
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Dim 27 Avr - 9:26
C'est aussi la question que je me pose, pour être sûr de la bonne position d'arrêt du neiman il faut que le bord supérieur de la clef soit en face du petit téton qui dépasse sur le cerclage plastique.
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Dim 27 Avr - 10:06
Oui je continu à la tourner vers moi et la retire
acdc39 Formateur
Nombre de messages : 1743 Age : 47 Localisation : dole 39 Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 td LE 2001 e46 320d 150 Spécialisation auto : j'aime me prendre la tête mécanicien auto Date d'inscription : 10/06/2008
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Dim 27 Avr - 11:09
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
acdc39 Formateur
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Dim 27 Avr - 11:10
ça arrive si clim vide ou si changement batterie donc fais contrôler ta batterie il se peut bien qu'elle soit en début de fin de vie
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Lun 28 Avr - 14:20
la batteire à 1ans et demi. Elle peut déjà être HS?
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Lun 28 Avr - 14:47
narbé V.I.P.
Nombre de messages : 6712 Age : 61 Localisation : ORNEX (01) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager lx 2,5crd Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 21/08/2012
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Lun 28 Avr - 15:04
Si elle n'a qu'un an et demi, elle doit encore etre sous garantie..........
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Lun 28 Avr - 15:41
C'est pas impossible qu'elle ait un défaut ça s'est déjà vu, il faudrait prendre les tensions aux bornes de la batterie moteur arrêté et moteur tournant pour voir comment se comporte l'alternateur car si il est fatigué il ne rechargera pas la batterie comme il faut ce qui peut la fatiguer très vite.
Dis nous aussi ce qu'il y a d'écrit sur la batterie, elles doit au moins avoir une capacité de 74Ah et 680A
Sinon voilà deux photos du système de relevage de la roue de secours en action, c'est comme cela que ça doit fonctionner sur ton Van.
Système roue de secours relevée et en place, la pièce en plastique sur laquelle s'appuie la roue de secours rentre dans le carré et deux griffes l'empêche de redescendre
Lorsqu'on veut descendre la roue le fait de dévisser fait tourner l'espèce de palonnier qui écarte les deux griffes par l'intermédiaire de la petite tige, le poids de la roue tire sur le câble qui peut descendre.
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Lun 28 Avr - 19:09
j'en ai acheté une : 6 mois après : HS ça arrive , pas souvent, mais ça arrive
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 21 Juin - 12:49
Bonjour, désolé de répondre que maintenant. En plein préparatif de mariage et je récupère internet depuis peu. Je vous donne des nouvelles de mon Chrysler. Pour le problème de batterie, je débranche tous les soir et je n'ai plus le soucis de démarrage. J'ai remarqué qu'en débranchant un relai claque. Donc je pense que s'est celui ci qui me vide la batterie. Pour l'embrayage j'ai toujours pas regardé.
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 21 Juin - 14:05
Salut, tu n'as pas localisé le relais qui claque quand tu débranche la batterie ?
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 21 Juin - 14:33
si mais j'ai pas encore regardé à quoi il correspond. pas eu le temps
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 21 Juin - 14:58
C'est dans le compartiment moteur ? l'emplacement du relais est repéré sous le couvercle du boitier avec le circuit auquel il correspond
Si ça peut aider voilà la traduction.
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Sam 21 Juin - 17:12
Merci beaucoup pour le schéma . Donc ce serai le relai de ventilation. Maintenant j'ai un autre soucis, je viens de faire mes niveau et j'ai du mettre presque 2l de liquide de refroidissement. Et je sais pas si ça a un rapport mais quand je démarre, ca fait un gros bruit sous la batterie donc j'ose plus rouler avec. Quelle poisse
Sujet: Re: Tous les soucis de mon chrysler Mer 25 Juin - 20:32
Bon ba voilà problème de piston apparemment, peut-être cassé ou autre Je m'en sépare avec regret Mon chéri veux pas qu'on le répare Bonne continuation à vous tous et merci d'avoir répondu à mes messages.
