| | Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant | |
stelian Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 291 Age : 49 Localisation : Morbihan, Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999 Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 10:21 | |
| Bonjour,
Je suis un nouveau possesseur d'un S3, donc la question est peut-être bête...
J'ai cru comprendre que dans certains cas (oubli de mettre la ceinture lorsqu'on démarre, oubli d'éteindre les feux lorsqu'on ouvre la porte moteur éteint etc), il y a un signal sonore qui nous le rappelle.
Or, je n'ai rien du tout. Pire, je n'ai même pas de lumière au tableau de bord (ni pour la ceinture, ni pour la porte, ni pour les feux).
Alors, est-ce que c'est normal, ou sinon que dois-je regarder ?
Merci. | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 10:25 | |
| pour la ceinture : aucun signal sonore ( d'après mes souvenirs sur S3 ) pour le reste , ça vient surement de ton contacteur de porte conducteur : à changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 10:31 | |
| - eric2607 a écrit:
- pour la ceinture : aucun signal sonore ( d'après mes souvenirs sur S3 )
pour le reste , ça vient surement de ton contacteur de porte conducteur : à changer Ok, je vais regarder à quoi il ressemble, il est peut-être juste oxidé / fil coupé ou autre... Merci. | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 10:42 | |
| peut être , oui il se trouve en bas de la portière , sur le chassis , et est juste tenu avec une vis . parfois , on le crois bon alors qu'il n'en est rien ( vécu ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 11:03 | |
| - eric2607 a écrit:
- peut être , oui
parfois , on le crois bon alors qu'il n'en est rien ( vécu ) Juste pour être sûr au niveau des tests: si je démonte le contacteur, et que je fais manuellement le contact entre les fils, avec moteur allumé et porte ouverte je devrais donc avoir le témoin au tableau de bord ? (et le signal sonore par la même occasion) | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 12:18 | |
| il n'y a qu'un fil au contacteur la masse se fait directement sur la carosserie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 18:17 | |
| Et pas besoin d'avoir le moteur tournant pour ça.
Sinon je confirme pas de témoin ni de carillon pour la ceinture, en revanche le carillon retentit lorsque, moteur arrêté, on ouvre la porte conducteur avec la clef non déverrouillée du neiman et/ou d'oubli d'extinction des feux.
Effectivement le contacteur de porte peut être oxydé et ne fait donc pas son taf mais il est peut être aussi mal réglé, vécu sur celui de la porte passager de mon premier S3 qui n'allumait pas l'éclairage intérieur lorsqu'on ouvrait la porte et ne donnait pas l'indication "door ajar" (porte entrebâillée) au tableau de bord.
Pour ton problème d'éclairage de tableau de bord regarde si le potard de la commande des feux n'est pas réglé sur le mini. |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 19:50 | |
| Bon, j'ai effectivement un problème au niveau des contacteurs avant (gauche et droite). En tripotant le contacteur j'ai réussi à allumer le témoin au tableau de bord. Ce soir je vais démonter et voir si j'arrive à les refaire marcher sinon faudra que je les remplaces.
Pas de souci par contre pour les portes coulissantes ou le coffre, le témoin s'allume bien.
Pas de souci d'éclairage de tableau de bord non plus, j'ai jamais dit que j'en avais un, mais je me suis peut-être mal exprimé.
Par contre, je n'ai pas de carillon d'aucune façon, donc il y a bien un souci à ce niveau là. Il est où le carillon ? Y-a-t-il un fusible qui le protège ?
Merci. | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 20:23 | |
| Non pas de fusible pour le carillon et il est soudé directement sur le BCM qui se trouve caché derrière le porte relais-fusibles, sur lequel il est branché, dans l'habitacle en bas et à gauche du tableau de bord, tu verras ses deux prises au ras de la moquette. T'es où dans le Morbihan ? Mes beaux parents sont à Lanester et ma fille en études à Lorient, donc on y descend régulièrement si jamais tu as besoin d'un coup de main |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 21:17 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Non pas de fusible pour le carillon et il est soudé directement sur le BCM qui se trouve caché derrière le porte relais-fusibles, sur lequel il est branché, dans l'habitacle en bas et à gauche du tableau de bord, tu verras ses deux prises au ras de la moquette.
Hmmm, je vais regarder mais s'il est derrière je n'y aurai pas accès à moins de tout démonter. En même temps je peux vivre sans le carillon c'est pas hyper important. - Chrysler-29 a écrit:
- T'es où dans le Morbihan ? Mes beaux parents sont à Lanester et ma fille en études à Lorient, donc on y descend régulièrement si jamais tu as besoin d'un coup de main
Je suis à côté de Guer, sur la 4 voie Ploermel-Rennes, donc un peu plus loin que Lorient. Merci pour la proposition, si un jour j'ai vraiment un souci je te ferai signe ! | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 23:11 | |
| Ah oui effectivement t'es pas tout près...
Sinon oui on peut vivre sans le carillon mais il est quand même bien utile pour d'avertir d'autres choses comme le niveau bas de carburant ou l'allumage d'un témoin critique car il sert aussi à ça en plus de te prévenir que tu as oublié ton clignotant. |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mar 17 Déc - 23:33 | |
| Fausse alerte, le carillon fonctionne. Après avoir bidouillé le contacteur de porte je l'ai enfin entendu pour la première fois.
Pour le clignotant ça se déclenche au bout de combien de temps ?
Par contre pour les contacteurs je n'ai pas pu les réparer, c'est bien oxidé je pense mais à l'intérieur, et ça n'a pas l'air démontable. Ca doit pas coûter trop cher je pense en concession.
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mer 18 Déc - 0:23 | |
| Ah, bonne nouvelle. Sur mon premier S3 de 96 lorsqu'on oubliait le clignotant le carillon retentissait au bout de... 16Km (si si j'ai vérifié) sur mon 2000, toi aussi avec ton 99, c'est un peu plus court mais j'ai pas encore pu mesurer exactement, à la louche c'est au bout de 8 bornes soit deux fois moins qu'au début de la série. En fonction des tarifs des contacteurs en concession j'en ai d'occase si tu veux |
Nombre de messages : 34126 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mer 18 Déc - 9:07 | |
| Sur les S2 le carillon retentit au bout de 5km environ avec les clignotants. Mais je me souviens d'une discussion sur ce sujet et les distances étaient très variable ... Pas autant tout de même que toi Bruno ... Là tu avais le pompon __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mer 18 Déc - 9:12 | |
- En fonction des tarifs des contacteurs en concession j'en ai d'occase si tu veux
MP ! | |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant Mer 18 Déc - 10:44 | |
| - Eug87 a écrit:
- Sur les S2 le carillon retentit au bout de 5km environ avec les clignotants.
Oui c'était celle là, c'est vrai que j'avais le pompon avec mon 96 et ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé à combien ça déclenche sur mon 2000... - stelian a écrit:
MP ! Ok vu ! et répondu |
| Sujet: Re: Signal sonore (feux, portière, ceinture) défaillant | |
