| Problème ouverture coffre S4 limited | |
guiguy56 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 131 Age : 49 Localisation : QUISTINIC (56) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2,8l CRD 2005; Pontiac TRANS SPORTS 2,3l GPL 1996 et Chevrolet Trans sport V6 3,4l Spécialisation auto : Mécanicien PL, restaure véhicules anciens (moto, tracteur, voiture) Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Problème ouverture coffre S4 limited Sam 29 Déc - 13:07 | |
| Bonjour a tous,
J'ai une problème de coffre sur mon GV S4 limited, je n'arrive pas l'ouvrir avec le bouton situé entre les feu de plaque (avec télécommande OK et avec la clé OK). J'ai démonter le bouton pour vérifier qu'il fonctionne (OK).
Si quelqu'un aurai un schémas électrique ou aurai déjà eu ce problème, je suis preneur car je cale un peut sur la panne. Merci d'avance
zakaria75 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 142 Age : 48 Localisation : Ici même... Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4L 16v 2001 Spécialisation auto : Trop curieux!!! Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Dim 31 Mar - 18:54 | |
| Up! Je suis dans le même cas....
Merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 76 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Dim 31 Mar - 19:29 | |
colvert Fait ses preuves
Nombre de messages : 93 Age : 62 Localisation : centre Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5crd 2003 Spécialisation auto : ID 19, tracteurs SFV et IH Date d'inscription : 11/01/2013
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Lun 8 Avr - 22:03 | |
| bonsoir, j'ai le même problème; le bouton qu'on presse ne déverrouille pas le coffre. donc on est obligé de prendre la clé. Ce qui est pénible, car par exemple, il faut arrêter le moteur... c'est peut-être un faux contact ... je cherche dans cette direction; c'est vrai qu'avec la schéma élec, c'est plus facile | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Lun 8 Avr - 22:08 | |
| salut, maladie du S4 contacteur qui est HS ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Lun 8 Avr - 22:11 | |
| bonsoir mystère 43, merci de l'info, on va pouvoir s'occuper ce week-end! cordialement | |
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Lun 8 Avr - 22:18 | |
| démonter la garniture pour débrancher le câble et dépose la poignée complète.un fois sortir la poignèe le contacteur est dessous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Nombre de messages : 32007 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Lun 8 Avr - 22:45 | |
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited Ven 16 Aoû - 10:53 | |
| merci eric2607, je pense que la résistance est HS. mais si je fais le contact entre les deux fils, il ne se passe rien. donc ce n'est peut-être pas que la résistance qui est grillée; et d'ailleurs, à quoi sert-elle? quelqu"un a-t-il un schéma? merci | |
| Sujet: Re: Problème ouverture coffre S4 limited | |
