| COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER | |
gauthier Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 133 Age : 64 Localisation : annecy Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,8l awd 1997 Spécialisation auto : capteurs moteur -aile AVT DROITE- Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Dim 29 Juil - 16:52 | |
| bonjour, ce message s'adresse aux connaisseurs..si Etienne, Eugène ou David peuvent me répondre. Ayant du changer un moyeu de roue arrière et le silencieux d'échappement, j'ai commandé le tout à ROCKAUTO. J'ai sélectionné L'échappement du PLYMOUTH VOYAGER 1997 3,8 L...il me semblait qe c'était le même véhicule surel CHRYSLER VOYAGER. Voici les deux d'échappement LE SILENCIEUX D'ORIGINE fait 30 cm de long et la COURBURE entre les POTS est PLUS LONGUE. Sans doute est ce un silencieux de GRAND VOYAGER??? Qui peut m'éclairer? Je vais sans doute être contraint de recommander un pot et de revendre celui-là Merci de vos réponses
Dernière édition par eric2607 le Dim 29 Juil - 17:14, édité 1 fois (Raison : suppression des "U" à Voyager !) | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Dim 29 Juil - 18:08 | |
| Slt Pascal
Je pense que ce n'est qu'une histoire de fabrication. D'après ta photo la longueur totale semble identique donc cela correspond au même gabarit de véhicule. Ce qu'il faut que tu regardes c'est au niveau du chapeau de gendarme si ça passe sans toucher quelque part. Si c'est bon pour moi tu peux le monter.
Sur mes S2 le chapeau ressemblait plus au neuf.
Tiens nous au courant.
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Dim 29 Juil - 18:16 | |
| La longueur en le pot pour un Grand Voyager et un Voyager court est nettement différente... Pour moi c'est comme pour Eug ou juste la version du silencieux US, mais ça doit passer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Dim 29 Juil - 18:56 | |
| Pas sur..mais je crois que le Plymouth voyager awd 3.8 L aux states, n'existe qu'en châssis long. Contrairement au Dodge caravan/grand caravan qui servent de références à nos voyager européen |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Dim 29 Juil - 19:08 | |
| Mais si c'est ça il devrait y avoir une différence de longueur comme on disait avec BUZZ !!! Là ils sont identiques sur la longueur totale ... Donc la seule chose qui peut géner c'est le chapeau de gendarme __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Lun 30 Juil - 17:33 | |
| je partage assez l'avis de stylson. J'ai déja entendu dire cette histoire pour la version 1997. D'ailleurs, ce sui est cocasse, malgré un type mine VOYAGEUR, la carte grise note GRAND VOYAGEUR. (je l'ai acheté en suisse puis dédouanement et passage au mine via chrysler Cie)
J'ai vérifier la longueur du véhicule: 4,70m alors que le GRAND VOYAGEUR fait 5 m....alors quoi faire?? sur un site( je n'arrive pas à vous envoyer l'image) 2 silencieux walker différents (grand et long): on voit bien que le silencieux est plus court sur l'un que l'autre.
J'attends une nouvelle réponse de "rockauto"; ils m'ont d'abord répondu qu'il s'agissait du bon modèle malgré qu'il ait subi des modifications par rapport à l'original.
Soit je bricole une rallonge en haut du silencieux en raccourcissant d'autant son autre extrémité.
soit il faut mettre le silencieux long du GRAND VOYAGEUR.
Concernant la différence de longueur, peut-être que le LONG a sa tubulure avant plus longue;ainsi les pots arrières sont identique en longueur,se différenciant par la longueur des silencieux.
pour finir, le silencieux de 40 cm( origine 30 cm) butte dans l'essieu, réduisant considérablement les possibilités d’emboîtement des pots ( 1 À 2 cm seulement...cela me parait peu) | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Lun 30 Juil - 21:56 | |
| a mon avis, le mieux, plutôt que de tergiverser dans le vide c'est d'essayer de le monter et pis c'est tout!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Lun 30 Juil - 22:33 | |
| ....c'est ce que j'ai fait!! ....et c'est trop short. J'ai un second mail de rockauto: il contact le fabricant. Je préfère le bon pot que de bricoler pour avoir au final une pétoire! | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Lun 30 Juil - 23:00 | |
| - Stylson a écrit:
- Pas sur..mais je crois que le Plymouth voyager awd 3.8 L aux states, n'existe qu'en châssis long.
Contrairement au Dodge caravan/grand caravan qui servent de références à nos voyager européen Non, je ne crois pas car même le Town & Country existe en 3.8L et en court version SX __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Lun 30 Juil - 23:19 | |
| Finalement je pense que c'est pour un court mais pas AWD.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Lun 30 Juil - 23:36 | |
| C'est bien possible Eug. Ca expliquerait cette différence... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mar 31 Juil - 0:11 | |
| oui, pour le passage du pont!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mar 31 Juil - 18:53 | |
| Bonjour à tous,
Rockauto confirme que la référence de la pièce est bonne...pour le PLYMOUTH VOYAGEUR AWD 1997.... On revient à cette question:le PLYMOUTH VOYAGEUR AWD serait-il différent du CHRYSLER VOYAGEUR AWD?
voici les réf des pièces originales( CHRYSLER), qui diffèrent des leurs.
SILENCIEUX:89 04 9322 000
POT INTERMEDIAIRE:4486 622 7L --- 89 03 9322 000 F6---95428
J'ai fait une demande auprès du garage CHRYSLER en suisse d'où provient la voiture. | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mar 31 Juil - 20:02 | |
| Pour moi le plymouth et le Chrysler sont les mêmes
Je n'ai pas retrouvé les références des pots pour AWD sur le site Rockauto... mais les pots pour modèles non awd ont les mêmes références chez Chrysler, Dodge et Plymouth... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mar 31 Juil - 21:02 | |
| +1 avec BUZZ
Chez RockAuto il n'y a pas différent pot !!!
Bizarre ...
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mar 31 Juil - 22:51 | |
| chez Rockauto, je ne trouve pas d'échappement AWD sur CHRYSLER VOYAGEUR mais sur PLYMOUTH VOYAGEUR .D'ailleurs , l'année dernière j'ai commandé des pièces moteur sur PLYMOUTH....
en retournant sur leur site, je trouve un silencieux sur CHRYSLER VOYAGEUR en 3,3 L V6 même référence que livré...IDEM pour le DODGE....mais pour AWD ....RIEN | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mar 31 Juil - 23:44 | |
| la seule différence notée sur les pots c'est pour le 3.8 AWD de 1999... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 1:05 | |
| étant toujours en recherche de complément d'information, je vous présente ci-dessous un extrait des caractéristiques générales : en mm | voyageur LE/LX | Grand voyageur | différence
| Longueur hors tout | 4732,8 | 5069,9 | 337,1 | empattement | 2877,8 | 3030 | 152,2 | comme vous pouvez le constater le voyageur a un empattement plus court de 152 mm ,cela rend évident pourquoi le silencieux arrière COURT (300mm) correspondrait au chassis COURT ( le voyageur) | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 1:17 | |
| s'il te plait , arrête de mettre un "U" à Voyager __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 1:30 | |
| ça, c'est des voyageurs!!!! tu vois la différence? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 1:45 | |
| eh bien ça en fait voyager du monde!! c'est la pleine lune ce soir...
je vais me coucher..demain, enfin tt à l'heure je bosse.
mes excuses pour le U Eric.
Disons que je ne suis pas un pro US
C'est juste de la bonne caisse, ces " voyager"
bonne nuit à la "caravane"
Pascal | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 4:16 | |
| tu peux quand même enlever ce maudit "U" de ton profil s'il te plait??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 10:03 | |
| Oui ça a toujours été dit, le Grand Voyager a un empattement plus long que le Voyager et il a aussi un porte-à-faux plus long... le pot d'un grand Voyager a une longueur totale plus longue que sur l'autre version, c'est-à-dire, plus long avant et après l'essieu Mais c'est juste la partie arrière du pot qui assume cette différence. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 10:12 | |
| Voici un Chrysler Voyager court: Et voici un Chrysler Voyager long: J'ai marqué où se trouvent les différences de longueur __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER Mer 1 Aoû - 12:13 | |
| c'est vrai que ca fait une belle difference de taille tout de meme... au niveau intérieur ca doit être assez impressionnant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER | |
