| Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS | |
| Sujet: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 19:08 | |
| Bonsoir à vous tous et à toutes,
Je suis Muriel, 38 ans, de la région de salon de provence. Ma titinette doit aller au CT le mois prochain mais je pense que cela ne va pas le faire ......
Donc voici mon problème :
mon Chrysler Voyager de 1992 - SE - ESSENCE à un frein à main avec pédale au pied gauche. Celui est détendu au maximum : exemple : j'ai testé sa force : sur une côte, = > je stoppe la voiture : moteur eteint + 1 vitesse => la voiture ne tient pas, elle recule de quelques minimètres ...
Alors, voilà, j'ai peut être la possiblité d'avoir un mécano sous la main mais c'est pas sur ....faudra peut être que je passe par le garage ... mamamia ... j'ai peur !!!
C'est la raison, pour laquelle je reviens vers vous, pour m'aider à ressoudre ce problème. Mes questions sont :
1) est il possible de resserer juste pour le passage ua controle technique ? 2) que dois je espliquer à mon mécano qui ne connait pas les Chrysler ???
Je suis vraiment dans le M.... sans voiture = plus de boulot bouhou c'est la misère
Dans tout les cas, merci pour votre lecture et j'attends vos explications même minime .
Merci à vous tous
Muriel |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 20:44 | |
| salut!! ca doit etre encore possible de le resserer... mais faudrai peut etre voir a changer tes garnitures de freins car elles sont peut etre mortes!! |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 20:59 | |
| Bonsoir,
quand tu parles " garnitures de freins" c'est quoi exactement ?
Je te remercie pour ta réponse
Muriel |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 21:02 | |
| serait le kit complet de frein :
machoires, plaquettes + disques ? |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 21:07 | |
| Il faut commencé par savoir si c'est des freins à disque ou a tambour a l'arrière. N'ayant pas de S2 je ne peut pas l'affirmé mais je ne pense pas que ce soit à disque.
Il faut démonté, nettoyer et reréglé pour le passage au CT mais il y a de forte chance que les garniture soit HS.
Des possesseurs de S2 vont surement répondre plus juste et précis __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 21:12 | |
| pour le frein de park, c'est juste les machoires de frein arriere et peut etre le cablage un peu detendu... mais verrifie quand meme (ou fais verrifier...) l'usure des disques et des plaquettes...
juste les machoires, ca va pas etre tres chere... |
| 1992, c'est des tambour a l'arriere |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 21:14 | |
| Sur S2 c'est des tambours. PapaMarco a raison,il faut les démonter pour contrôler l'état des garnitures et éventuellement les remplacer si HS. Après seulement il faut régler le frein de parcage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 22:44 | |
| +1 Frein tambour.
Tu peux commencer par faire un réglage par la vis qui se trouve derrière un caoutchouc sur l'arrière du support frein. Puisque tu as un mécano sous la main il doit savoir comment procéder.
Si pas d'efficacité après, là il faut démonter et voir l'usure des machoires.
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 22:51 | |
| Pour les réglages : cliques ICITu devrais trouver tous les renseignements. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Dim 30 Oct - 22:59 | |
| Le must serait d'ouvrir et voir l'état des freins... C'est pas ça qui coute trop cher +/- 65€ pour les garnitures des 2 roues et c'est un élément de sécurité. et un petit nettoyage quand c'est ouvert serait bien aussi. Maintenant si vraiment le budget n'y est pas pour le moment (ça arrive) tu eux toujours essayer avec un réglage il y a plusieurs sujets sur le forum qui te donneront la marche à suivre __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Lun 31 Oct - 11:06 | |
| Si elle à un mécano sous la main, il peut facilement sortir le tambour et voir se qui ce passe ça coûte rien mais peut coûté très cher en cas de mauvais freinage si ce n'est pas contrôlé. 1 frein à main détendu indique forcément 1 paté de poussière entre les amorces de garnitures et les tambours. Il faut peut-être juste 1 néttoyage et réglage comme je fait avant chaque CT et ça, ça ne coute rien si on connait 1 mécano et c'est trés éfficace.
Il est arrivé, certe rare mais qu'après 1 réglage sans nétoyage que le "paté" ce coince à l'amorce de la garniture et bloque le tambour. résultat, 1 beau plat sur le pneu au minimum, 1 méchant carton dans le pire des cas.
Je ne peut que te conseillé de commencé par démonté (ou faire démonté) et d'envisagé 1 réglage après être sûr que tout est en ordre.
Si tu ne peut vraiment pas démonté tout de suite, ressert légèrement le réglage mais sans plus pour laisser 1 peu de jeu et évité le blocage mais c'est du provisoir sur 2 ou 3 mois mais pas plus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS Mar 1 Nov - 10:22 | |
| Bonjour, Je vous remercie pour tout. Je vais imprimer et le filer à mon mécano tout ça et après le controle je vous dirais Merci encore pour tout vos conseils Bonne journée Muriel |
| Sujet: Re: Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS | |
