ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 park avenue 1992
buickbienvenue
buickbienvenue
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : buick park avenue 92 +mustang cab.65
park avenue 1992 Empty
MessageSujet: park avenue 1992   park avenue 1992 EmptySam 15 Oct 2011 - 19:16
Bonjour ma clim ne fonctionne pas., et le reparateur ne trouve pas la pression de gaz a mettre .Quel serais en kl ou en PSI la valeur .Merci a vous :buickbienvenus
http://lutz.alain.danielle@orange.fr
Nombre de messages : 34120
MessageSujet: Re: park avenue 1992   park avenue 1992 EmptySam 15 Oct 2011 - 20:49
Tu as regardé sous le capot ?
Je ne connais pas ton modèle, mais bien souvent on retrouve cette indication dans le compartiment moteur, ainsi que le type de gaz.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  park avenue 1992 Sans_t10 - park avenue 1992 Sans_t11 - park avenue 1992 Attent10
buickbienvenue
buickbienvenue
MessageSujet: clim buick   park avenue 1992 EmptyDim 16 Oct 2011 - 9:45
Merci pour ce conseil,mais du cote moteur aucune indications pour cette pression.C'est une buick park avenue 1992 VIN n°1g4cw53l2n1651870. Sur un site j'ai trouvé entre 22 et25 psi???. Merci.Bonne journee a vous tous
.buickbienvenue.
MessageSujet: Re: park avenue 1992   park avenue 1992 EmptyDim 16 Oct 2011 - 10:07
c'est ecrit sur la traverse juste devant le radiateur
on ne parle pas de pression pour remplir une clim mais en poids
il faut mettre 1100kg de R12 et 105 ml d'huile
tu ne peus brancher qu'n seul raccord pour le remplissage et il est sur le basse pression (tuyau qui longe l'aile droite et qui sort de l'accumulateur
buickbienvenue
buickbienvenue
MessageSujet: clim buick   park avenue 1992 EmptyDim 16 Oct 2011 - 10:13
Mrci a mecanovi pour le renseignement et bonne journee. buickbienvenus
park avenue 1992
» Suspension park avenue
» Sidemarker Arrière Park Avenue
» buick park avenue 1993
» Vidange de boite sur Park Avenue
» [résolu]Coffre Park avenue
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Buick-
