| remettre en configuration d'origine feux ar us | |
| Sujet: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 10:17 | |
| Bonjour, apres des recherches je n'est pas trouvé se que je voulais. Donc sur mon S3 j'ai les feux arr us "3 ampoule, une stop/veilleuse, veilleuse/cligno, et le recule". Je voudrais avoir les deux qui stop, et que quand je trourne les deux clignotes, j'ai deja fais des testes mais sa m'allume le cligno avant...
merci de votre aide.
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 10:39 | |
| salut tu doit mettre une résistance anti retours sur les cligno ar | |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 12:39 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
tu doit mettre une résistance anti retours sur les cligno ar Salut chrysler00 je te remercie deja pour ta réponce _peux-tu me dire ou pui-je trouver ceci? centre auto je présume.. _combien doit t-il avoir de cosse sur cette résistance? Merci beaucoup en tout cas. |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 39 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 12:47 | |
| comme une diode ?? http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode | |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 12:48 | |
| j' espère que cela t'aidera | |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 17:05 | |
| j'ai était en ville pour acheter un relai anti retour, personne connait.. j'ai expliqué se que je voulais faire comme montage, et il ma parlai de diode! merci elfedelombre!
on a fait des plan pour voir comment faire mais il me dit que sa va etre trés dure à réaliser! car les cligno av marche avec ceux de l'arriere, et l'avant droit marche avec l'arriere droit " logique!" etc.. donc jy vois plus bien claire.. si vous avez un autre systeme?? sur vos van vous avez quoi??
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 20:32 | |
| J'ai trouvais ça en cherchent un system pour mon probleme. c'est beau non? https://www.youtube.com/watch?v=W2uLgMUQUOM&feature=related |
olivier06 Messager d'or
Nombre de messages : 4635 Age : 30 Localisation : nice Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 L essence 1992-Chrysler Sebring cabriolet 2.0l LX 2002 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 20:34 | |
| ouais c'est super beau | |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Ven 10 Sep - 22:59 | |
| J'ai trouvais ça aussi |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Sam 11 Sep - 14:45 | |
| Bon c'est pas tout de s'arreter sur mon post faut poster les gars vous avez tous des vehicul us et yen a pas un qui pourez mieu m'éclaire avec son systeme perso merci |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Dim 12 Sep - 14:34 | |
| wou wou!!! personne? |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Dim 12 Sep - 16:01 | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Dim 12 Sep - 17:49 | |
| Tes ampoules sont à double filaments ? A quel moment tes cligno avant s'allument ? Quand tu freines je suppose ?
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Dim 12 Sep - 18:38 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tes ampoules sont à double filaments ?
Salut, oui double filaments, et il s'allume lorsque je freine. |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Dim 12 Sep - 21:25 | |
| Avec quoi tu veux doubler : 1) clignotant 2) stop
Ensemble ?
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 18:46 | |
| Bon pas de réponse mais c'est dans le titre maintenant ...
1) tu coupes les fils Stop et Cligno 2) tu intercales à la place une diode sur chaque (dans le bon sens, éviter le retour vers la commande) 3) tu pontes du cligno au stop en mettant une diode pour empécher le retour vers le cligno. (pour ce fil je te conseillerais de le brancher avec un connecteur accessible pour le débrancher facilement pour le CT)
Cela à faire des 2 cotés.
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 19:31 | |
| si j'ai bien compris tes dires, Orange= cligno rouge= stop noir= diode vert= pour racorder aux ampoules |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 21:34 | |
| Non ... pas comme cela
J'arrive, j'essayes de te faire quelque chose et je le poste.
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 21:54 | |
| Excuses le schéma (rapide) ... Couleurs orange et rouge => origine à couper et intercaller les diodes Couleur verte => pontage à faire avec la diode. Sur les diodes tu vas retrouver le trait vertical du schéma tu les mets dans le même sens. La diode sur le fil cligno d'origine n'est pas une obligation ... juste une sécurité en cas ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 22:54 | |
| mais donc si je freine uniquement il n'y en aura qu'un non? pour le cligno il y aura les deux car la diode avec pontage en vert est dans le sens pour aller au stop, mai pas l'inverse? |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 23:04 | |
| Exact. Mais tu ne m'as pas répondu et le titre complété ne parlait que du cligno ...
Donc si tu veux que cela fonctionne : Cligno => Stop Stop => Cligno tu enlèves la diode sur le fil vert et c'est bon.
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Lun 13 Sep - 23:33 | |
| - Eug87 a écrit:
- Exact.
heu le titre complété? j'ai rien completé moi? bref ton shémas est nikel il répond tout à fait à mes attentes! demain je file acheter 4 diodes donc, je completerai mon post en image |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Mar 14 Sep - 8:10 | |
| OK ... Penses tout de même que ton véhicule ne sera plus conforme au code de la route __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Mar 14 Sep - 9:55 | |
| Oui je sais bien, j'ai deja croiser un bon nombre de voiture us avec les feux comme ça, et puis meme avec les veilleuses avant orange c'est plus conforme |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us Mar 14 Sep - 20:00 | |
| Montage terminé!
Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=RioqiKJbBno
ps: le 3°feu stop clignote l'orsque je freine il clignoté déjà avant! |
| Sujet: Re: remettre en configuration d'origine feux ar us | |
