| [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer | |
ChriSXM Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 145 Age : 53 Localisation : Tarn - 81 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85 Date d'inscription : 03/10/2008
| Sujet: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 11 Juil - 19:13 | |
| Bonjour à tous, je viens d'avoir un souci avec mon S2 3.3 v6, je vous explique : je revenais tranquillement d'une petite balade avec femmes et enfants lorsqu'à environ 10 mn de chez nous, j ai le Voyager qui commence a hoqueter comme s'il n'avait plus d'essence ( le plein a été fait, il y a deux jours), le moteur ne prend plus les tours et finalement cale, je me gare sur le cote de la route, verifie les branchements. rien ne semblait détaché ou fondue, donc j'essaie de démarrer et là , rien, vide total, comme si la batterie etait HS( pourtant j'avais les lumieres des portières latérales qui étaient bien allumés et le klaxon qui klaxonnait ), Est ce que ca pourrait etre l'alarme ou un autre problème électrique ? un ami est venu me dépanné avec son véhicule, on a mis les cables mais même chose, le demarreur ne se lance pas, donc remorquage jusqu'à la maison. une fois arrivé je change la batterie par une autre chargée et même chose, c'est a dire rien.... j ai vérifié par acquis de conscience les codes erreurs mais j ai que 12 ( batterie déconnectée) et 55. Donc, ma question est, est ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait se passer ou ce que je pourrais vérifier ? merci pour votre aide
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 11 Juil - 19:27 | |
| En lisant le forum, j ai lu qu'il pourrait éventuellement s'agir du démarreur qui colle ou d'une de ces cosses, je vais regarder ça et je vous dis ce qu'il en est | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 11 Juil - 19:32 | |
| slt Vérifie aussi que la tresse de masse, relient le moteur à la caisse, ne soit pas déconnecté |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Lun 12 Juil - 7:03 | |
| ok , merci stylson , je vais regarder ça , ce matin | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Lun 12 Juil - 8:39 | |
| Vérifies que le relai démarreur colle Si oui est-ce que tu entends le solénoïde démarreur claqué ? Si non vérifier si tu as du jus au relai
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Ven 16 Juil - 14:27 | |
| Re, voila finalement , j ai pu tester , j entends bien le relais quand je tourne la clé par contre, le démarreur ne se lance toujours pas, j ai aussi vérifié la tresse de masse est tout est correct.
par contre, pour rappel , la panne est arrivé en roulant, le moteur a commencé a brouter puis a ne plus prendre de tour comme si l'essence n'arrivait plus , pour finalement a finit par s'arreter. et depuis impossible de redemarrer car le demarreur ne se lance même pas... | |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 70 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Ven 16 Juil - 15:56 | |
| salut voir toutes tes connections électrique il arrive que rien de les bouger et sa repart (oxydation) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Ven 16 Juil - 16:10 | |
| salut la batterie est bien chargée et en bon état? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Ven 16 Juil - 16:24 | |
| Je reviens de vérifier mes connections électriques et toujours pas de demarreur qui tourne.
En ce qui concerne la batterie, je l'ai chargé toute la nuit et elle est bien full, mais même chose..
j ai lu sur le forum que cela pouvait venir d un relais ASD ( mais dans ce cas-la , il devrait y avoir un code erreur , non ? ) ou éventuellement du PCM, mais quel serait les symptômes si l un ou l'autre voir les deux étaient en panne ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Ven 16 Juil - 23:06 | |
| Possible relai ASD => voir si il colle en mettant le contact (il doit coller en même temps que le reali pompe)
Pour le PCM ???
L'idéal serait de mettre la valise.
Tu as essayé de sortir les codes défauts ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 9:05 | |
| Bonjour,
oui les codes erreurs que j ai sur l'ODB sont 12 ( batterie ) et 55 ( normal ) rien d'autre !
Pour le relais ASD , peux tu m'indiquer ou as tu un schema pour me montrer ou il se trouve car je ne suis pas sur de tester le bon....
merci | |
olivier06 Messager d'or
Nombre de messages : 4635 Age : 30 Localisation : nice Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 L essence 1992-Chrysler Sebring cabriolet 2.0l LX 2002 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 10:04 | |
| salut, tourelle d'armortisseur gauche (coté conducteur) à coté du pcm modèle 1991-93 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 16:50 | |
| merci Olivier06, je vais jeter un oeil !
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 17:57 | |
| Après échange du relais , toujours le même symptôme :/ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 20:37 | |
| salut tu a vérifier si le moteur n'est pas bloque? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 20:43 | |
| Ps, un de mes S1 démarrait plus a la clef,on a ponter un positif direct sur une des broche du relais,et la il démarre. Faut demander a Mustang,c'est luis qui a ponter,et le van est chez luis,pour la broche a ponter,mais sur S1 3.OL. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Sam 17 Juil - 21:07 | |
| quand tu met le contact et que tu donnes un cou pour pouvoir lancer ton demarreur a tu une baisse d'intensite sur les voyants? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 18 Juil - 9:18 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
tu a vérifier si le moteur n'est pas bloque? non, je n ai pas vérifié, car c est vrai que ca ne m'a pas traversé l'esprit, je vas regarder ça. - Stunt59 a écrit:
- Ps, un de mes S1 démarrait plus a la clef,on a ponter un positif direct sur une des broche du relais,et la il démarre.
Faut demander a Mustang,c'est luis qui a ponter,et le van est chez luis,pour la broche a ponter,mais sur S1 3.OL. ok, a voir aussi donc - michel59171 a écrit:
- quand tu met le contact et que tu donnes
un cou pour pouvoir lancer ton demarreur a tu une baisse d'intensite sur les voyants? non, tout reste bien éclairé... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 18 Juil - 12:01 | |
| Comment je peux vérifier d'une manière simple, le fait que le moteur soit bloqué ou pas ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 18 Juil - 12:58 | |
| salut tu met une clef sur la poulie de vilbrequin et tu tourne | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 18 Juil - 16:18 | |
| Ok , merci Chrysler00, je vais essayer ça !
Edit: après vérification , le moteur n'est pas bloqué, | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Dim 18 Juil - 20:47 | |
| ok,essaye avec un tournevis placer entre le gros cable et le petit(exitation)sur le démarreur ps vérifie que tu est bien sur N ou P | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Lun 19 Juil - 9:29 | |
| Je viens de tester et le demarreur ne tourne toujours pas , j ai branché la batterie d'un et même chose...
j ai bien mon petit feu d'artifice en faisant le contact entre les deux bornes, mais rien de plus !
Ce serait le demarreur qui serait HS ? mais a ce moment-la pourquoi cette panne en roulant ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Lun 19 Juil - 10:28 | |
| salut si tu a un démarreur de réserve ,change le | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer Lun 19 Juil - 10:54 | |
| a ton avis chrys en supposition! si il le pousse il devrai normalement démarré vue que c est un essence? et peut êtres faire un éventuel déblocage du démarreur a voir? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer | |
