Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 existe t-il un débimétre sur un s2
existe t-il un débimétre sur un s2 Empty
MessageSujet: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyDim 15 Oct - 22:02
si oui, où se trouve t-il?
que doit-on faire?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyDim 15 Oct - 22:20
non pas de debimetre sur le s2
tu a un probleme avec le van?
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyLun 16 Oct - 8:43
oui, il fait beaucoup de fumée noire en reprise et j'ateinds les 80 à l'heure dans une cote en montagne! il met du temps avant de s'élancer, je ne force pas trop pour ne pas l'engorger!
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyLun 16 Oct - 11:46
controler la valve EGR peut etre grippee se trouve a l'arriere du moteur
le filtre a air est propre?
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyLun 16 Oct - 20:01
Capteur de pression de turbo ?
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyLun 16 Oct - 20:30
filtre à air neuf Exclamation
la valve EGR se contrôle chez le cons Question
il est où Question
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyLun 16 Oct - 20:59
Le capteur de pression de turbo est sur le dessus du moteur et sur la tubulure d'admission.
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyMar 17 Oct - 13:22
donc il me faut l'amener chez un garagiste pour contrôler la pression? à quelle pression?
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyMar 17 Oct - 19:28
Il faut passé la valise pour obtenir un diagnostic fiable.
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyMer 18 Oct - 19:29
Question
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyMer 18 Oct - 21:13
spidey a écrit:
Question
valise=outil de diagnostic
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyMer 18 Oct - 21:43
Voila ....
Ce n'est pas une valise à passer en Suisse lol!
Wink
MessageSujet: Re: existe t-il un débimétre sur un s2   existe t-il un débimétre sur un s2 EmptyMer 18 Oct - 21:54
salut,
même en passant le DRB 2 sa ne chagera rien,il faut qu'il voit un dièseliste!
le faite de le passer a la valise ne donnera aucune indication sur le fonctionnement corecte du moteur!!!!!!!!!!!!!
moi je penche pour un problème de pompe ou de turbot (suralimentation)
em Wink
» ça existe?
» Plus de puissance du tout
» en Micromachine... et oui ça existe
» sil le CPC existe encore...
» Debimetre
