Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 durite qui sort en dessous du filtre à huile
offshoreperformance
offshoreperformance
Nombre de messages : 232
Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85
Spécialisation auto : l'essence
durite qui sort en dessous du filtre à huile Empty
MessageSujet: durite qui sort en dessous du filtre à huile   durite qui sort en dessous du filtre à huile EmptyMer 10 Fév 2010 - 11:00
sur les s1 2.5l est ce que quelqu'un sais a quoi servent les deux durite qui sorte du support du filtre à huile ? c'est du liquide de refroidissement ou de l'huile ? Si c'est de l'huile je vais lui coller un petit radiateur d'huile.
(\__/)
(")_(")
Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
http://offshoreperformance.free.fr/
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: durite qui sort en dessous du filtre à huile   durite qui sort en dessous du filtre à huile EmptyMer 10 Fév 2010 - 11:49
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: durite qui sort en dessous du filtre à huile   durite qui sort en dessous du filtre à huile EmptyMer 10 Fév 2010 - 14:35
a froid ca sert à réchauffer plus vite l'huile et à chaud à la refroidir
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: durite qui sort en dessous du filtre à huile   durite qui sort en dessous du filtre à huile EmptyMer 10 Fév 2010 - 16:25
bon je peux pas me rajouter mon petit radiateur d'huile
(\__/)
(")_(")
» Quel moteur j'ai ?
» perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» CAPTEUR SUR LA GROSSE DURITE D'AIR QUI VA AU FILTRE A AIR
» grosse durite qui part du filtre à air qui va au turbo derrière.
